Sisälämmittimen haara 2.2 B2 Vectraan
Xsenon
Viesti Kirjoittaja Xsenon »
Ootteko laittanu sisähaaraa Z22SE Vectraan, esim mistä kannattaa viedä läpi ja riittääkö 2x1,0m johdot?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
En oo laittanut, mutta noitten kanssa ei tarvitse miettiä johtojen paksuutta, kun täytyy käyttää tehtailijan tuohon tarkoitukseen tarjoamaa valmista johtosarjaa. Ihan sähköturvallisuuden nimissä.
Xsenon
Joo mutta kun se maksaa 170€ Opelilla sen laitto ja autovaraosas Defan sisähaara maksaa noin 60€...
artcev
Viesti Kirjoittaja artcev »
Siis tarkoitatko sisätilanlämmitimelle pistoketta? Jos näin niin kaapelin täytyy olla 3*2.5mm\2 koska lämmitys tolpissa on yleensä 16A sulake. Miten meinasit tehdä haaroituksen lohkolämmitimeltä?
Itsekkin olen suunnitellut kehtaisiko sisähaaran laittaa itse koska nuo defan alkuperäis tarvikkeet on todella kalliita. Mutta kannattaa muistaa sähköturvallisuus kun kyseessä on kuitenkin 230V..
Xsenon
Aattelin kyllä laittaa ihan virallisen defan sisähaarasarjan, mutta ku niitäkin on eri mittasilla johdoilla niin tietäis ostaa valmiiksi oikeanlaisen sarjan... Tokihan sen ittekki sais haarotettua, mutta voi olla toi palovakuutus aika herkäs jos sattuu syttyyn... :no:
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Defan asennussarja 762 pitäisi olla passeli.
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=6&ndid=
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
rgs1
Minä puusilmä luin, että kysytään johdon neliöitä :oops:
Xsenon
No eihän sitä koskaan tuu liian tarkasti selvitettyä asiaa... Sisähaaran malli selkis, kiitos, ja rintapellis tuskin on valmista läpivientiä, että sen saa tehdä itte... :wink:
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Samassa tilassa missä on esim lämmityslaitteen puhallin, sen vasemmassa reunassa noin 10*25 cm kokoinen kumilevy joka on muovimutterilla kiinni. Siihen pieni reikä ja pääset suoraan hanskalokeron yläpuolelle. Rintapellin yläreunassa on taas sen levyn kohdalla irroitettavia läpivientikumeja niin saat sen kaapelin nätisti sinne..
Xsenon
Jep haara on nyt sitte asennettu onnistuneesti kyseisestä paikasta! Kiitokset!
Vectra B2 2.2i 16V Sport -01
VW Polo 1.3i -91 (omenapora)
