a vectra sammui eikä lähe käyntiin.
t^ni
Viesti Kirjoittaja t^ni »
nonih,taas se ooppeli temput teki,kerran aikasemmin lauhalla kelillä sammuu tuupahti mutkaan eikä käyntiin,käytiin hakemassa bensaa,kipinä katottii ym ym.ei millään käyntiin,noo pimeellä muutama tunti tien poskessa sit se lähti lopulta eikä löytyny syytä miten saatiin käyntiin,toimi n.3 viikkoa.
toissa iltana teki sen taas,heti kun kelit lauhtu,ajoin kotiin ja olin lähdössä nii kerran hörähti ja siinä se taas oli,taas tehtiin vaikka mitä vaan ei auta ei,vetämällä käyntiin ja taas toimi 2 päivää moitteita.
tänä aamuna olin töihin lähdössä,niin taas kerran vaan hörähti lohkosta ja nyt oon koko päivän punkanu vikaa autosta vaan kun ei löydy vikaa eli siis apuja kaivattaisiin ja pian!! :whack:
eli siis auto on vm.93 c18nz.
sellasen diagnoosin sain tehtyä et pumppu pyörii ainakin irti ollessaan ja tuottaakin olevinaan jotain,ja kipinä tulee niinku pitää,ajoitus on kohillaan.
ja auto ei lähe käyntiin muutakuin bensaa kaataa suoraan kaasuläppään,eli siis bensan syöttö ei kunnossa.mutta miksi ei tule kun pumppu pöyrii normaalisti ja bensa linjat ei tukossa,suodatin ei tukossa,missä siis vika????
kiitän jo vastauksista!
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Hmm, aika erikoisen kuuloinen vika. Voisiko siinä olla esim. bensansuodatin tukkeutunut tai mahdollisesti jos sinne suodattimeen/polttoaineputkistoon on päässyt vettä ja se jäätyy ajoittain? Siinä nyt voisi olla mahdollisia vikoja.
Kannattanee varmaan kanssa tarkistaa sen polttoainesuuttimen kunto ja siinä samalla muutenkin vaikka aukoa niitä bensaletkuja konehuoneesta ja katsoa, että mille liittimelle asti se pumppu sitä bensaa saa pumpattua...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
t^ni
Eltsi kirjoitti:Hmm, aika erikoisen kuuloinen vika. Voisiko siinä olla esim. bensansuodatin tukkeutunut tai mahdollisesti jos sinne suodattimeen/polttoaineputkistoon on päässyt vettä ja se jäätyy ajoittain? Siinä nyt voisi olla mahdollisia vikoja.
suodatin ei oo tukossa,bensa letkut ym. kaikki päästelin tänään ierti ja paineilmalla puhaltelin letkut puhtaaksi,kokeilin toisella bensa pumpullakin (yleismallin)
mut ei riittäny tuotto kun jonkun kaasari vehkeen tuotto n.0.1-0.2 bar,paljon muuten pitäs tuottaa opelin vakio pumppu?
ja koko ruisku härdellin rurin tänänn ja putsailin kaikki osat sieltä. :cry:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Multecin bensanpaine Haynesin mukaan 0.76bar.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
