Outo ääni...*Jotenkin ratkaistu*
Mikle
Viesti Kirjoittaja Mikle »
Osaako joku ammattimies heti suorilta sanoa mistä jakopäässä tuleva ääni johtuu. Katso linkki
Ihan kuin joku laakeri pyörisi kuivana...Jakopäänhihna vaihdettu viime joulukuussa asiaan kuuluvin osin. ja kyseessähän on vectra 01 V6
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
saako siitä ne suojamuovit helpolla irti? näkis sisäpuolelta että ottaako joku kiinni suojaan tai johonkin. ääni kuulosti omaankorvaan sellaselle hankaavalle.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Mikle
Varasin ajan pajalle, niin saavat siellä repiä muovit irti...
Mutta hyviä arvauksia otetaan vastaan, niin kerron huomenna "oikean" vastauksen jos selviää...
Mikle
Ei tule mielipiteitä??? :sleep:
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
veikkaisin sitä välirullaa jonka hihna käy ku tulee toisen puolen nokilta toiselle.. :roll:
Mikle
Sama kävi meikäläiselläkin mielessä. Ääni tuntuu tulevan kopan yläosasta...
stigu
Re: Outo ääni...
Viesti Kirjoittaja stigu »
Itellä oli melko samanlainen ääni, ja lopptulos oli moniurahihna ja laturin hihnat hajalle, johtuu autohallin mukaan laturin kiristäjärulla laakerin pettäneen.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo jos toi ei oo joku moniuraremmi niin en ajas kyllä yhtään.
mut varmaan kun löysää kirii sitä ja kokkeilee ni selviää nopeesti.
Mikle
Otettiin pajalla laturinhihna pois pelistä ja lyötiin käymään....yllätys, yllätys ääni kuului edelleen. Noh, taas huomenna pajalle ja jakopää auki. Onko Opelin jakopääsarjassa vika, joka asennettu 2kk takaperin selviää huomenna. Epäilivät, että jostain kiristäjästä ääni tulee...saas nähä
Tuskin moottorissa kuitenkaan vikaa. Venttiliilit pitäisivät kuulemma erilaisen äänen. Koska äänihän on ns. toispuoleinen eli ei kuulu kuin "kierroksittain"
Ps. -30 pakkasta oli liikaa Opelin omalle akulle( taloyhtiön tolpista ei tullut yöllä virtaa. Oli hupaisa näky, kun pihalla pyöri porukkaa pikkuisen kyrpiintyneen oloisina ja kaikki tuhannen jäässä. Huoltomies sai useamman kiukkuisen soiton...)
Nyt uuttaa Vartaa tilalla, niin eiköhän virta riitä.
juctucc
Viesti Kirjoittaja juctucc »
Jos se hihna on hiljattain vaihdettu niin vois olla niinkin onnettomasti että muovisuojat on menny kappaleiksi,ja liimaukset on nyt pettäny,ja muovisuojat ottaa johonkin kiinni..mun autossa oli joskus noin,senjälkeen oon ite hihnani vaihtanu
ohan niillä osilla viel takuu. et vie vaan sille pajalle missä laitatit. 6kk muistaakseni se varaosien takuu
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
Goljat kirjoitti:ohan niillä osilla viel takuu. et vie vaan sille pajalle missä laitatit. 6kk muistaakseni se varaosien takuu
6kk työllä takuu ja osilla 2vuotta takuu. ainakin täällä päin.
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Jotenkin verkkaisesti tuo ääni kuuluu, nouseeko frekvenssi kierrosten mukana? Aikaisemmassa maasturissa vastaavaa kuului vesipumpusta. Ellei saatavilla ole moottoristetoskooppia niin ota vaikka joku ohut tanko jolla yrität paikallistaa äänenlähteen.
Calibra 2.0i 16v -91
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
:D
Mulla kuulu samantapanen ääni remminvaihon jälkeen.
Sitte koitin ilman laturinremmiä ja sama kihinä kuulu.
Otin kopat irti ja täräytin käyntiin ja ääni hävis.
Kone kasaan ja käyntiin ja taas kuulu :evil:
Eli vikaa ei löytyny ja ajoin 3kk rohisevalla remmillä joka kuulu kylmänä 1min ja loppu ku seinään.
En sitte tiiä mikä siellä oli loppujen lopuks ku mitään ei löytyny ku tarkistettiin remmi ja pyörät, äänet loppu vasta auton vaihtoon :lollis:
Nii koneenahan oli kans 2,5.
Skoda Octavia -08
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Katana kirjoitti:ota vaikka joku ohut tanko jolla yrität paikallistaa äänenlähteen.
Älä sitten työnnä liian lähelle liikkuvia osia :)
Noita viallisia v6 jakopäitä tuntuu löytyvän kuin sieniä sateella. Eli tuokin on päivänselvä tapaus. Remmi hankaa siihen nokkapyörien välisen kiristimen sisäreunaan (remmi ajaa jostain syystä liian sisään).
