mid-basso vectra a:han
powerofopel
mikä merkki ois hyvä ja mihinkä olis järkevä kyseinen laittaa.
tällä hetkellä on jo autostudion 5-kanavainen vahvari ja hertz esk165 eteen sekä spl pro r12x2, paketilla saa mun mielestä soimaan 50-alaspäin sekä 80-ylöspäin eli toi 50-80hz pitäs saada kuulumaan jostain....
mihinkä mid:n/t laittaa jos koko ois 6,5" tai 8"?
hertz:n erillissarjan midit on tällä hetkellä ovissa vakiopaikoilla ja ne mun mielestä saisi niissä ollakkin.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ootko mitannu jollain, että ei erillissarja ei toista 50 - 80 Hz aluetta? On myös mahdollista, että subin jakosuodin on säädetty liian ylös, jolloin se saattaa kumota erkan ääntä. Itellä on tuo HSK 163, eli sama satsi, mutta 6.5" midillä, ja se kyllä toistaa kyseistä aluetta...
Etupään käyrä on oransilla, subi on violetti ja keltainen on kummankin yhdistelmä. Etupää on säädetty siten, että se alkaa laskemaan 80 jälkeen ja subi siten, että se alkaa laskemaan 45 jälkeen. Näin päällekkäisyyttä on melko vähän ja kokonaiskäyrä pysyy hyvänä. Ilman suodatusta erkka lähti laskemaan vasta 50 jälkeen...
powerofopel
mites noissa herzin elementeissä on toi suodatus toteutettu? onko mideiltä suodatettu korkeiden äänten lisäksi matalat, eli voinko yrittää toistaa noilla edes valmistajan ilmoittaman 80-20khz alapuolelta?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tuskin erkkasatsissa itsessään on ylipäästöä mideille.. Itellä on kiinni MS6 midit ja ilman ylipäästöö soitellaan.. Ei nappaa soittimesta säätää, ku alin ois 78 Hz, ja vahvarista hiukka hankalaa, kun on sillattuna 4 kanavaa, ni toiselle puolelle tulis 40 Hz ja toiselle 50 Hz... :lollis:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ekto
Ei tosiaan ole mitään suodatusta. Vahvistimesta tein päästöt ja xetecin ParaQ:lla tein korjauksia...
