F-astra nostaa kierroksia tyhjäkäynnillä
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Lienekö pakkassidonnainen ongelma, mutta -96 gsi astra (X20XEV?) nostaa kierroksia tyhjäkäynnillä. Vaihde silmässä pelaa.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Pakkasen piikkiin menee.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Tuntuu olevan Adamille -25c kriittinen ton tyhjäkäynnin suhteen.Hyvin humppas tyjäkäynti tänäaamuna kun oli ton -25 pakkasta.
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Voiko tehä samaa kun esim ottaa jalan pois kaasulta niin ei heti rundit laske? oli tosas loppu kesästä sama ja nyt monen kk:n hiljaisuuden jälkeen tänään teki saman, piti kierroksia jossain 2500 muutaman sekunnin.
Opel Astra GSI 2.0 -93
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Aztaroth kirjoitti:Voiko tehä samaa kun esim ottaa jalan pois kaasulta niin ei heti rundit laske? oli tosas loppu kesästä sama ja nyt monen kk:n hiljaisuuden jälkeen tänään teki saman, piti kierroksia jossain 2500 muutaman sekunnin.
Yleensä kaasuvaijeri myös tuppaa jäätymään, ellei ole putsattu ja laitetu uusia öljyjä...
T:K.Vilen
Aztaroth
EVO-500 kirjoitti:
T:K.Vilen
Juu uusin sen kesällä juurikin tuon takia, oli viime talvi aika helevettiä sen jäätyilyn takia. Kuvittelin, että sen vaijerin vaihto on paljon hanakalampi kuin mitä se todellisuudessa sitten olikin, muutama minuutti ja se oli siinä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Katso tankin tuuletusventtiiliin menevä alipaineletku (moottorin vasemmalla puolella oleva musta moukula). Mulla halkesi see liitoskumiletku (ja lopulta irtosi) näillä pakkasilla, joutokäynti jäi tuonne 1500rpm nurkille. Saa siis aikaan imuvuodon. Ihmettelin kun ajelin Vantaalta Kangasalla ja tuntui polttoainetta kuluvan normaalia enemmän... :roll:
__________________________
viki
Viesti Kirjoittaja viki »
Mulla aivan sama ilmiö. Täkäläisen ooppelin huollon mukaan nopeusmittarin takana on joku tunnistin mikä seuraa, että liikkuuko auto. Eli pudottaa tyhjäkäynnille vasta kun auto on pysähtynyt. Estää kuulemma mahdollisen sammumisen esim liikennevaloihin
