Vinkkejä VectraC, Vak.nop.sääd. & Ajotietok. & tauko
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tuo ajotietokonehan ohjelmoidaan suoraan TECH2:sella muutamalla koodi-indeksiä suuremmaksi. Hinnoitteluhan vaihtelee sen vuoksi testauksen hinnan mukaan, kuten vikakoodejakin luettaessa.
__________________________
jjharju
Viesti Kirjoittaja jjharju »
Hepokatti: Muistanet mikä MetroAuton toimipiste teki ohjelmoinnin? Espoo, Kallio, Airport...?
Auto on tänään Lahden LänsiAutossa ohjauskulmasäädössä (puoltaa oikealle) ja viedessä kysyin samalla tiskillä (uudelleen) ohjelmointityön hintaa. Juu, ei ollut muuttunut: 200 euroa. :o Kun kerroin huomattavasti halvemmista "Etelä-Suomen" hinnoista, oli ainut kommentti: "No, kyllä pojat halvalla tekee...!"
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Viikissä se on ainakin 160€, luulisi sen myös olevan kalliossa.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jjharju
:D Ajjai, olo on kuin onnistuneen keikan tehneellä omenavarkaalla, hymyä piisaa... 8) Herttoniemen LänsiAutosta sain eilen ajotietokoneen päivityksen kelpo hintaan 42,43 euroa (ilm. työhön käytetyn ajan mukaan) ja siis ihan kuitilla. Työreissun ohessa toi jopa hieman vaihtelua päivälle ja sainhan mä vielä litran lasipesunestettä kaupan päälle! :wink:
Kiitos kaikille vinkeistä, hyvää ratkaisua kannattaa aina hakea!
Sitten toinen mieltä askarruttava asia: onko kukaan itse asentanut vetokoukkua c vectra:n farkkuun? Varsinaisen vetolaitteen pulttaus ei niinkään ahdista (b farkkuun tuli aikanaan ähellettyä koukku ja simonsin putki, ryöstöpiuhat tarkisti sähköasentajakaveri), mutta johtosarjan liittäminen jo aiemmin mainittuun ja kunnioitusta herättävään sulakeboxiin ei suoranaisesti innosta ns. vapaalla kädellä. :-? Onko kukaan törmännyt esim. valmiiseen johtosarjaan, jopa ihan liittimillä? Opelilta varmasti löytyy sellainen, mutta löytyykö lukijoilta henk. koht. kokemusta muista "virityksistä"?
Janne M
Muistelin että vetokoukku pitää ohjelmoida RECiin (korimoduli?).
timoan
Koukun asennus
Viesti Kirjoittaja timoan »
En ole mitään ihmeellistä koukun asennuksessa. Koukku ja valmis johtosarja kaupasta ja koko homma on suhteellisen helppo. Minulla on itse laitettu Motonetistä ostettu Brinkin koukku ja jonkun toisen valmistajan sähkösarjan. Motonetistä sekin. Sähkösarja meni heittämällä ilman ongelmia
Tässä on linkki aiheesta. Etsin aikoinani turhaan vikaa, koska kärry oli maattovikainen..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Tämä on mutua: Ohjelmointi on ilmeisesti tarpeen, jos haluaa päivittää ajovaukausjärjestelmän koukkukäyttöön, ei valojen takia. Itselläni ei ole päivitetty.
jjharju
No niin... anteeksi maalaisuuteni.:-? Olisihan se pitänyt arvata, että pienellä haulla foorumista löytyisi koukkuakin käsittelevä keskustelu...
Ok, kiitos vinkeistä. Siis ainakin Biltemasta hankittu ECS Electronicsin 7-napainen johtosarja ja Brinkin koukku on hyvien kuvienkin perusteella kelpo ja toimiva ratkaisu. Brinkin sivuilla näyttäisi johtosarja olevan oem-liittimillä, joten sekään asennus ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. 8)
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
tausta peilin eteen saa aurinko laseille kotelon hintaan alle 20 ja asennus on helppoa suojalevy pois ja kotelo tilalle
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Mitäs tuossa ajotietokoneessa on? Minusta meillä nimittäin on ajotietokone, mutta ei sitä millään viiksillä tai ratilla ohjailla, vaan "radion" painikkeilla.
Hepokatti
Viesti Kirjoittaja Hepokatti »
hulkster kirjoitti:tausta peilin eteen saa aurinko laseille kotelon hintaan alle 20 ja asennus on helppoa suojalevy pois ja kotelo tilalle
Mistä kotelon tuohon hintaan saa?
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
papuwokki
Re: Vinkkejä VectraC, Vak.nop.sääd. & Ajotietok. & tauko
Viesti Kirjoittaja papuwokki »
Itse ostin tämän Vectran: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3151190
Autossa ei ole ajotietokonetta mikä ilmottaisi kulutuksia jne. Oikean puoleisen viiksen päässä on napit kyllä ja niitä räpläämällä saan näyttöön näkymään valikon mistä saa kellon ja päiväyksen muutettua, käyttökielen, näytön kirkkauden ja yksiköt millä lämpötilat näyttää.
Saako tähän siis ohjelmoimalla tuon ajotietokoneen?
papuwokki
Re:
Hepokatti kirjoitti:
Miksi ihmeessä tuollainenkin ei voi olla vakiovaruste? :D
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Tietääkö kukaan onko vectran isossa ja pikkunäytössä erilainen liitin takana, eli voiko suoraan vaihtaa pikkunäyttöä isompaan?
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tuossa ohjeet näytön vaihtamiselle.
http://www.opel-niedersachsen.de/GID_Austausch.html
Käännöskone käyntiin.
marqus
Re:
Viesti Kirjoittaja marqus »
Silmälasikotelo, Länsi-Auto Lahti 17€.
Kassikoukut takakontin muovilistaan kiinni, n 0.8€/kpl. Asennus enemmän kuin helppo. Työnnät ja kierrät vastapäivään ja paikallaan. Ei kovin tukuisat mutta toimii joten kuten.
Kesä 2010 hinnat.
Kaikenlaista harmia......
