Ostamassa omegaa...
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
Ostamassa omegaa...
Kiikarissa on siis B1 Omega kuitenkin jo uudistetuilla etuvaloilla eli -98 ja uudempi. Mottina saisi olla tämä 2.5 v6, eli x25xe? käyttökokemuksia kaipaisin kovin. Tiedän jo valmiiksi että auto on hemmetin mukava ajaa (ainakin farmari omega x20xevillä on). Lähinnä kiinnostaisi tietää kuinka kestävä tuo moottori on todellisuudessa, kun haulla löytyy vähän ristiriitaisia ajatuksia..
Ja tietysti laatikkohan on kestoltaan varmasti hyvä kun manuaalina hommaa
Perässäkin on lukko? Entäs auto koriltaan, onko jo sinkittyä mallia vai? ja kaikkea muutakin yleistä löpinää kyseisestä autosta 2.5 v6 koneella, tietysti voi suositella muillakin koneilla
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
olishan tietysti se kolmilitranen vaihtoehto mutta tuolla puolen litran vajauksella voi säästää bensakuluissa sen puolen litraa
turbodieselillä olen myös jonkun siivun ajanut ja olihan tuokin ihan nanna peli, mutta ei tule niin paljoa kilometrejä että kannattaisi dieseliä veroineen tuossa pidellä
siksi olen ajatellut että tuo 2.5 v6 voisi olla aika passeli kun eihän se x20xev koneella mikään tykki ole saati x20se koneella
toki niilläkin kerkeää ja x20se olisi se varmin
- Speitan
- Viesti:
Ainakin meikäläinen muistelee lukeneensa että tuo 3.0 vie vähemmän löpöä kuin tuo 2.5. Näin muistaakseni oli ohjekirjassakinPistoolisankari kirjoitti:olishan tietysti se kolmilitranen vaihtoehto mutta tuolla puolen litran vajauksella voi säästää bensakuluissa sen puolen litraa![]()
Jep, näin on kulutuksen suhteen -> 3.0 vie vähemmän bensaa kuin 2.5, kiitos isomman väännön. Ero marginaalinen, mutta näin on. Vertaa tekniset tiedot. Ehdottomasti 3.0, eikä 2.5!Fotze kirjoitti:Ainakin meikäläinen muistelee lukeneensa että tuo 3.0 vie vähemmän löpöä kuin tuo 2.5. Näin muistaakseni oli ohjekirjassakinPistoolisankari kirjoitti:olishan tietysti se kolmilitranen vaihtoehto mutta tuolla puolen litran vajauksella voi säästää bensakuluissa sen puolen litraa![]()
mutta ero oli muistaakseni aika pieni.
Itse olin saman paikan edessä kaksi vuotta sitten; etsin 2.5 farkkua, 98 tai uudempaa ja nimen omaan sporttina ja manuaalina. Vierastin aluksi 3.0 mallia kunnes katsoin teknisiä tietoja mm kulutusta.
3.0 tuli hankittua enkä ole katunut. Suosittelen manuaali vaihteisena B omppua, sillä siinä säästät polttoainekuluissa (jos sillä nyt merkistystä on) aika paljon versus automaatti. Lisäksi suorituskyvyssä ero on melkoinen.
Jos haluat erittäin hyvän V6 ompun, omani on myynnissä uuden 2.8T vekun tieltä ---> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=121667
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
varma ja varma... just viikon oli 20se levällään. on ne 2.5 3.0 kutosetkin varmoja jos ne on alusta lähtien pidetty kunnos. kyl tolla kaks litrasellakin kerkiää ihan mainiosti. tykkiä omegasta ei saa kun tekemälPistoolisankari kirjoitti:olishan tietysti se kolmilitranen vaihtoehto mutta tuolla puolen litran vajauksella voi säästää bensakuluissa sen puolen litraa![]()
Ja sikäli että nuo kolmelitraset tuppaa olemaan automaatteja ja tällänen 2.5 manuaalilla ei jää tulemaan tuollaiselle tomaatti kolmelitraselle tippaakaan, ja vakuutukset ja kulutus pienemmät. Meillä tulee kohta 50thkm tolla 99` 2.5.lla sportilla ja kestäny on, koneeseen ei ole vaihdettu mitään muuta kuin tulpat ja jakopää, ja tietty öljyt + suodattimet. Muuallekaan ei ole muuta tehty kuin jarrut ympäriinsä ja koirankintut. Hemmetin hyvä laite on ollu. Kaikenlisäks tää on ollu talvellakin ja näin kovilla pakkasilla huoleton, ei huuda tehostajat eikä muutakaan ylimääräistä elämöintiä. Nyt se tietysti leviää kun sitä kehun...
Ja ei näillä kannata löpöllä ajaa...
- Lallevihtinen
- Viesti:
P. Lanttola
- Viesti:
Mulla on molemmat, ja manuaali 3.0ABE kirjoitti:Lukkoahan perässä ei mielestäni ole jos on varustettu luiston estolla.
Mahtava auto muuten.. itsellä juuri kriteerit täyttävä 2.5 v6 cd -98.
joo, tääl on kans TC ja lukkoperä.. sehä riippuu vissii iha siitä, mitä se asiakas aikanaan on lisävarustelistalta valkkaillu.. ja ehdottomasti 3.0, mulla kulutus on sen 11 litraa, tosin ny liukkailla jostain syystä vähä enemmän, ku toi TCkin palaa mittaristossa koko ajan..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
