Takalunkka-thjyyning
masakon
Viesti Kirjoittaja masakon »
Onkos kukaan tehny itte sisältä avattavaa takalunkka-hässäkkää? Kun olis ascoBiin teossa semmonen eikä riitä mielikuvitus homman suunnitteluun. Sen verran kuitenki, että vaijerilla sen toteuttaisin. Jos jollain on infoo/knowhowta/kuvia minkälainen patentti siihen lukkoon pitää tehdä niin ois tervetullutta. Vai onko helpoin vaihtaa lukko jostain muusta autosta?
goalie1
Viesti Kirjoittaja goalie1 »
En tiedä miten kyseisessä autossa on, mutta entisessä Sierrassani oli takakontin lukossa sellainen lipare kontin sisäpuolella mihin sai narun solmittua. (Tällaiseen tilanteeseen jouduin, kun Fordin loistava avain kului niin loppuun, että kontin sai kyllä lukkoon, mutta ei auki.)
Vedin pienen narunpätkän sellaiseen suojaiseen piiloon takakontin viereen, mistä lukon sai aina nykäistyä auki. Joten tdennäköisesti jollain vaijerilla sais varsin helposti toteutettua sellaisen auton sisältä aukeavan peräkontin.
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Ostat semmosen sähkötoimisen salvan vai mikä sit nimeltään oli ja patentoit sen siihen sillee et sisältä nappia painamalla aukee
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, helpointa ja järkevintä on tehdä tuo ostamalla takaluukun avausta varten solenoidi, joka vetää sitä avaussalpaa kun siihen kytketään sähkövirta. Ei tarvitse vetää takaluukun lukolle kuin sähköjohto ja pienen solenoidin saa hyvin mahtumaan siihen lukon viereen. Joku rautalangan tai vaijerin pätkä vain solenoidin päästä lukkomekanismiin. Mikä vain pieni 12V solenoidi käy.
JariV
Viesti Kirjoittaja JariV »
Mazda 323:n takaluukun avausmekanismi kokonaisena. Helppo juttu.
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Sähkösolenoidi on paras vaihtoehto.
Suunnittelin joskus Mantaan konepellin avausvaijerilla avattavaa takakonttia, mutta taitaa olla kuitenkin tuo solenoidi paras vaihtoehto.
Lukoton kontti on tarkoitus tehdä.
Vaijeripatentti menisi jotenkin niin, että vaijerille tehdään kiinnike lukon viereen. Se pitää vaijerin kuoren paikoillaan. Vaijeri kiinni lukkomekanismiin sopivaan kohtaan ja sit vaijeri kabiiniin sopivalle paikalle.
_________________
Kadett GSi Cabrio & Manta B
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jyrki K on 2003-03-26 12:39 ]</font>
msm
Viesti Kirjoittaja msm »
http://www.halytin.com muistaakseni myy ilmeisesti juuri tuollaista solenoidipohjaista sähköistä kontinavausta. Löytyy jostain hälyttimien lisälaitesivulta tms.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niin tai romppikselta haet sellasen c ascon jossa on tämmöinen sähköinen(uusimmissa ainakin on), pääset helpolla...
Asconisti
Viesti Kirjoittaja Asconisti »
Mulla on omassa biissä muistaakseni buickin systeemeistä kasattu avaus (siis sähkötoiminen, eli sisältä tartte vaa painaa nappii). Hyvin toimii joka säällä, tosin kosketus häiriöt kannattaa estää jollain tavalla...
