Mikä on ripuilu laite? Ymmärrän kyllä minkä teit,mutta mistä teit sen?Goljat kirjoitti:ite laitoin emännän vanhan ripuilu laitteen hyötykäyttöön. siitä se makuuosa irti muut rojut roskiin.
makuuosaan pyörät alle. tättärää ei tarvii kylmää betonia vasten ryönätä auton alla.
meilläkin muuten lämmin talli mut lattia on pirun kylmä ni käy särkemään hartioita ja selkää.
kuvia tästä "hienoudesta" ei nyt oo.
Omavalmisteiset työkalut yms
MME
Tunari-82
Kytkin levyn lukitustyökalu,pitää asetelman nipussa että mahtuu tulemaan vanhempien etuveto opelien laatikon pohjassa olevan luukun kautta ulos.
Tämä on kytkinakselin ulosvedin(vanhat etuvedot,a-vectra yms.) pultin päässä m7 kierre joka menee kytkin akselin sisälle,puunpalat tulee laatikon ja putken väliin,13mm mutteria kiristämällä kytkinakseli tulee ulos.
Tällä taas laitetaan paine sylinteriin kun vaihdetaan ohjurin kumeja paikalleen päin,tehty vanhasta tulpasta.
Tällä taas tehdään ecotec moottoriin venttiilin ohjureihin kierteet,että uudet kumit pysyvät paikallaan,ottaa ohjauksen paininkupin reijästä.Päässä oli m10*1,25 jenkapakka,jokin tiheämpi voisi olla vielä parempi.
Tässä taas saranatapin ulosvedin,saa katkenneenkin tapin irti.
Tuossa korigrilli a-vectran korin pyörittelemiseen:
Vielä jäi pois vauhtipyörän lukitus haka,pulttien kiristyksen ajaksi ja venttiilinjousen painin joka kylläkin oli aika saman mallinen kuin tuo villen oma.
- OCF Member 2019
rimpuilu laite eli tollanen vatsalihashommeli.MME kirjoitti:Mikä on ripuilu laite? Ymmärrän kyllä minkä teit,mutta mistä teit sen?Goljat kirjoitti:ite laitoin emännän vanhan ripuilu laitteen hyötykäyttöön. siitä se makuuosa irti muut rojut roskiin.
löyty laturi niin parit kuvat
Kuva1
Kuva2
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Tää idea lähti kopiointiin justiinsamercstang kirjoitti:Peräremppaan laakereille ylosvedin, ei kylläkään ooppelin perälle. Yläosa piliteemalta, taisi maksaa vitosen, itsetehtyyn vähän kulmarautaa ja putkea ja pari pulttia ja mutteria ja reilu puolituntia aikaa.
http://s39.photobucket.com/albums/e166/ ... G_0121.jpg
http://s39.photobucket.com/albums/e166/ ... G_0117.jpg
- OCF Member 2019
tarviiks sulle realisoida tarpeet?Ville kirjoitti:Tää idea lähti kopiointiin justiinsamercstang kirjoitti:Peräremppaan laakereille ylosvedin, ei kylläkään ooppelin perälle. Yläosa piliteemalta, taisi maksaa vitosen, itsetehtyyn vähän kulmarautaa ja putkea ja pari pulttia ja mutteria ja reilu puolituntia aikaa.
http://s39.photobucket.com/albums/e166/ ... G_0117.jpgSattuu olemaan yks taka-akseli just levällään
Ville
JJ
Noitahan tulee yleensä kytkinpakettien mukana, tai ainakin jossainTunari-82 kirjoitti:Kytkin levyn lukitustyökalu,pitää asetelman nipussa että mahtuu tulemaan vanhempien etuveto opelien laatikon pohjassa olevan luukun kautta ulos.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
PJR
Tunari-82
Itekkin jouduin tehdä tuollaiset vahvemmat kun ei vanhat omatekoiset jaksaneet pitää helixin jäykkää asetelmaa nipussa,vaan lentelivät ympäri autotalliaJJ kirjoitti:Noitahan tulee yleensä kytkinpakettien mukana, tai ainakin jossainTunari-82 kirjoitti:Kytkin levyn lukitustyökalu,pitää asetelman nipussa että mahtuu tulemaan vanhempien etuveto opelien laatikon pohjassa olevan luukun kautta ulos.
mut eipä pitäny semmoset mukana tulleet jäykempää asetelmaa nipussa joutu tekemään jämerämmät itekki.
Woody
Ville
Stuke
Hakola
(offtopic)
Viikon vinkki:
Kilon massapurkin saa irti paineilmapistoolista sekunnissa tukkimalla sormella suuttimen, ja painamalla liipasimesta paineletkun ollessa kiinni ja kompuran huutaessa korvan juuressa. Ei haittaa vaikka massapurkki olisi täysinäinen, testasin kerran.
(offtopic)
T: Nimim. älkää lapset tehkö niin kuin setä tekee vaan tehkää kuten setä käskee...
Viikon vinkki:
(offtopic)
