Omega B etusumuvalojen tummennus
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
onko kukaan tummentanut jos niin kuinka onnistui ja miltä näyttää..? itse tekisi mieli koittaa mutta kun ei tahdo uskaltaa jos menee pilalle.. :roll:
janne81
Re: Omega B etusumuvalojen tummennus
Viesti Kirjoittaja janne81 »
tykemon kirjoitti:onko kukaan tummentanut jos niin kuinka onnistui ja miltä näyttää..? itse tekisi mieli koittaa mutta kun ei tahdo uskaltaa jos menee pilalle.. :roll:
onkos ne lasit ihan oikeaa lasia? jos on niin kokeile vaan, kyllähän se spray lähtee tinnerillä pois jos on kauhean näkönen.
tykemon
eiköhän se lasia ole..kannattaisikohan vaan ruiskuttaa se spray sisä vai ulkopuolelle...
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
tykemon kirjoitti:eiköhän se lasia ole..kannattaisikohan vaan ruiskuttaa se spray sisä vai ulkopuolelle...
Sisäpuolelle niin pysyy paremmin, sanoisin.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Jos ne sumarit vaan saa "auki" ku on yleensä liimattu ne lasit siihen. En tiedä varmasti ku ei oo kädessä mokomia ollut.
Itseäni kiinnostaisi tietää enemmän tuosta ajovalojen tummennuksesta. Lähinnä että mitkä kohdat niistä "kromi"osista pitää tummentaa/maalata vai miten tuo homma mänöö. Valothan on tietty kseenonit ja uuremman malliset. Jos jollain on tarkempaa infoa vaikkapa kuvien kanssa niin olisin kiitollinen.
