Zafira 1.8 automaatin kulutus
Pallosalama
Viesti Kirjoittaja Pallosalama »
Kävin ostamassa Zafira 1.8 automaatin (-03). Koeajolla kaikki oli OK, mutta kun kaupat oli tehty ja ajoin 200 metrin päähän autoliikkeestä, syttyi moottorin vika valo (pakokaasuvalo). Soittelin siitä sitten myyjälle ja sovittiin, että käyn heti maanantain näyttämässä peliä merkkihuollossa.
No, joka tapauksessa ajelin merkkivalon palaessa 200 km kotiin. Kotona tankkasin tankin täyteen ja kulutus oli 9,3 l/ 100 km. Mielestäni aika kova suhteessa siihen, että lähes koko matka oli rauhallista maantieajoa 80-100 km/h.
Millaisia kulutuksia teillä on em. autotyypillä? Ohjekirjan mukaan keskikulutus maantieajossa on 6,8 l.Taisi se merkkivalon palaminen jotain vaikuttaa...
PS. Merkkivalo sammui itsestään kaupassa käydessäni. Ei varmaan tarvitse huollossa käydä...
STCosmo
Viesti Kirjoittaja STCosmo »
Ei ole Zafiraa automaatilla mutta Astra automaatti on ja sillä maantieajon kulutus on 6.5 l/100km n. 90 km/h, 7.1 l/100km 105 km/h ja 8.6 l/100km 120 km/h keskinopeudella. Kulutukset on mitattu useammalta pitemmältä lomareissulta. Keskikulutus on näiden vajaan 45000km:n matkalta tasan 8.0 l/100km, 2 dl vähemmän kuin virallinen EU-kulutus johtuen vähäisestä kaupunkiajosta.
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
Tipa
Viesti Kirjoittaja Tipa »
Mulla on -04 1.8 automaatti Zafira ja kyllä ne kulutukset siellä 9 - 10 litran paikkeilla pyörii näin talvella, kesällä sitten vähän vähemmän. Pidemmän ajan keskikulutus pyörii aika lähellä sitä ilmotettua 8,7 litran yhdistettyä kulutusta. Kyllä se varmaan kannattas kuitenkin käyttää testerissä, jos ei muuta niin ainakin sit leimalla tulee sanomista jos on muistissa jotain!
Pallosalama
9-10 litraa satasella maantieajossa on kyllä tosi paljon, jos vertaa manuaalin tietoihin. Ajoin vieläpä rauhallisesti nopeusrajoituksia noudattaen. Kaupunkiajossa nämä lukemat ovat OK.
Pitäisi kyllä olla lähempänä STCosmon antamia lukemia. Onhan Zafira hieman isompi kuin Astra mutta kuitenkin...
Käyn näyttämässä sitä paikallisessa huollossa niin katsotaan mitä sanovat.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Pääsee 200 metrin päähän kaupasta, ja ensimmäinen vika ilmestyy :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllähän se kulutukseen vaikuttaa,jos esimerkiksi lambda pois pelistä ja menee varaohjelmalle.
MarkusL
Viesti Kirjoittaja MarkusL »
Kyllä se vikavalo vielä uudelleen syttyy.
Omasta astrasta (-96)kun oli lambda rikki, niin vikavalo paloi aina ajoittain ja kulutus oli hieman tavallista suurempi. Testeriin vain.
Pallosalama
Huollossa käyty. Arvatkaa mikä oli vikana...
No ei tietysti mitään. Merkkivalo oli sammunut eikä testeri löytänyt mitään :-? . Eiköhän se valo rupea kohta taas palamaan, kun tulee sellainen päivä ettei huoltoon ehdi menemään..
Pallosalama
Kylläpä se pieni vikavalo nosti kulutusta. Nyt kulutus oli 7.95 L /100 km. Mukana oli maantieajoa mutta myös kaupungissa pyörimistä.
Eiköhän sitä alle 7 litran päästä, kun on pelkkää maantieajoa...
Tipa
Pallosalama kirjoitti:Kylläpä se pieni vikavalo nosti kulutusta. Nyt kulutus oli 7.95 L /100 km. Mukana oli maantieajoa mutta myös kaupungissa pyörimistä.
Oho :o mitäköhän vikaa mun Zaffessa sit on! Ei kyllä millään pääse alle 9 litran, päivittäin työajot, kauppareissut ja naperoiden kuljetukset kouluun/harrastuksiin. Mökkireissu kun viime viikonloppuna ajettiin (600 km) oli kulutus 8.2 l ja vielä tosi rauhallisesti ajettuna!
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
1,8 Zafira vm -02 ei ainakaan ole mikään kulutusihme, manuaalilaatikko ja kulutus ilmastointi päällä on 8 litran molemmin puolin, yleensä päälle varsinkin jos on sekalaista ajoa.
Kesän matkoilla, Tanskanmaalla autossa oli neljä henkilöä ja tavaratila täynnä :P , kulutus oli yli 9 litraa/ 100km. Toki moottoriteillä nopeus oli suurempaa kuin Suomessa ja hellekelit hellivät, eli ilmastointi "täysillä ". :lol:
JungleGreen
Viesti Kirjoittaja JungleGreen »
MarkusL kirjoitti:Kyllä se vikavalo vielä uudelleen syttyy.
Samoin teki minun Zafirani. Valo syttyi ostopäivän iltana :no: eli oli siis myyjäliikkeen tiedossa hyvin. Ei jaksettu ruikuttaa (vaimon kanssa) asiasta vaan ajeltiin. Jonkin ajan kuluttua määräaikaishuoltoon niin sieltähän se kerrottiin: lambda anturi vaivaa. Valo palaa ajoittain ja sen palamiseen näyttää vaikuttavan lähinnä kuun asento ja kastematojen kiima (lyhytkestoinen ilmiö koska luikero on kaksineuvoinen). Anturin vaihdon hinnaksi sanoivat 200-300 €. Eipä ole vaihdeltu mutta asiaan saattaa tulla muutos jos se vaikuttaa kulutukseen noin paljon.
Tähän asti kun olen luullut että syy kulutukseen löytyy keulamaskin keskeltä ja takaluukusta. Se ajotietokoneen pitkäaikainen kulutus näyttää nyt 7,8 l/100 km. En nyt muista onko se viimeisestä nollauksesta vai viimeisestä 100 km:sta.
