B omega 2.5 TD hyytyi,pikaista vinkkiä kaivataan
eli -95 2.5 td hyytyi tienpäälle.alkoi ensin pikkasen nykimään ja sitten pikkuhiljaa hyytyi tien poskeen.odotin vähän aikaa ja strattasin jonka jälkeen auto lähti vaivasesti käyntiin,kävi vähän aikaa hyvin kunnes alkoit taas pätkimään ja sammui lopulta.kuulosti että ei kaikilla pytyillä kävis mut en kyllä tiedä sitten.se eniten askarruttaa että kun alkoi käynti pätkimään niin pakoputkesta puski sinistä savua?!sitten taas kun kävi normaalisti niin pakokaasu oli ihan normaalia.dieseliä oli tankki täynnä ihan normaalisti jne..
tarvis pikaista vinkkiä niin tietäis osia hommata ja hinata korjaamolle auto.
kiitos etukäteen neuvoista
ossi
ossi
- Arska kalix
- Arska kalix
- Arska kalix
kokeillaan ensin jos se ois vaan jäätänyt.turbon rikkoutumiseen en oikein usko koska kiersi ihan hyvin kun sai käyntiin.puskettiinhan tuolla yli 30 asteen pakkasilla 1000 kilsaa,tosin pelasi kovilla pakkasilla hyvin ja kun lauhtu niin lakkas pelaamasta.sekin on nyt ollut että vaikka on ollut reilusti lämppärissä aamuisin niin tosi huonosti lähtee käyntiin..hehkut on tarkoitus vaihtaa mut lähti se pariviikkoa sitten ihan kohtuu nätisti,nyt joutunu jauhamaan pidempään
- Arska kalix
niinhän se pitäis..ja koneen kai pitäis pysyä käynnissä siltikin.eikös se turpon rikkoutuminen puske helkatinmoisen savun heti.tuo savuttaa sillon kun se alkaa käydä huonosti mut loppuu heti kun käy normaalisti..noh pitää huomena noitua sen kans ja kirjottelen josko jotain löytyy..kiitos vaivannäöstä
- Arska kalix
