Huomasin tos et oli Vectran pissapojan moottori ei puhu mitään näin pakkasten jälkeen. Olisko ideoita mistä vois johtua?
Missäs tuo moottori edes sijaitsee konehuonees? Ei oo nimittäin mitään tarkkaa muistikuvaa sen paikasta?
Pissapojan moottori pimeenä B Vectra
-Petsku-
- OCF Member 2016
E Raketti
-Petsku-
- OCF Member 2016
E Raketti kirjoitti:EIköhän se moottori ole siinä säiliössä kiinni. Ei välttämättä edes ole rikki vaan jäätynyt nesteet.
Joo mut missähän se on B Vectras kun säiliö on kuskin etu lokasuojan sisällä, tai siis mistä sinne kannattais alata kurkkimaan.
Nesteet ei näyttäny olevan jääs ku kattoin mittatikkua. Ja muutenki yleensä kun on ollu nesteet jääs niin moottorin surina on kuulun, mut nyt moottori ei pidä minkäänlaista ääntä.
squealer
Mulla teki ihan saman tässä talven aikana, ei edes moottori surissut, mutta olikin vain jäätynyt jostain.-Petsku- kirjoitti:E Raketti kirjoitti:EIköhän se moottori ole siinä säiliössä kiinni. Ei välttämättä edes ole rikki vaan jäätynyt nesteet.
Janne M
-Petsku-
- OCF Member 2016
Ok. pitääpä laittaa tos töiden jälkeen toi sisätilan puhallin puhalteleen tonne säiliön alle. Onkos tuo pissapojan moottori sen sulakkeen takana mille annettiin seliteeksi ajovalojen pesin ohjekirjassa? Mitään muuta pissapoikaan viittaavaa ei osunut silmiin kun tuos pikasesti aamulla selasin tuon ohjekin läpi.
Janne M
-Petsku-
- OCF Member 2016
-Petsku-
- OCF Member 2016
