Putkiston teettäminen Helsingin lähistöllä?
Riisikippo
Minut on bannattu!
jiivee666 kirjoitti:Ei ole kyllä munkaan putkistossa mitään joustoja
aika outoo että ei oo... eli siis tarkotan tällästä...
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ei ole a vectrassa vakiona tuollaista joustoa tosiaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä jokaisesta autosta joustoliitos löytyy,vaikkei välttämättä tuollainen punottu malli.
Muuten saisi harva se päivä olla korjaamassa pakoputkistoa...
Vanhemmissa(ja miksei jossain uudemmissakin) yleensä laippaliitos,jossa kartiotiivistys ja jousikuormitteiset pultit.
Omasta C20XE:n pakosarjasta on tuo kartio mennyt paskaksi,kun ilmeisesti jollain edellisistä omistajista vuotanut tuo liitos pitemmän aikaa ja pakokaasut polttaneet.
Uuden tiivisteen vaihto ei tuohon enää auttanut ja jengatkin joku vääntänyt paskaksi,joten läpipulteilla tällä hetkellä nipussa.
Seuraavaksi suosiolla ostan juurikin tuollaisen punotun joustopätkän,niin eipä niin helpolla vuoda enää...
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
TJT kirjoitti:Kyllä jokaisesta autosta joustoliitos löytyy,vaikkei välttämättä tuollainen punottu malli.
http://www.lakesteel.org/images/omega_4.jpg
tuossa oman omegan putki eikä sitä kyllä ole vielä kertaakaan tarvinnut korjailla.
ei löydy kartioita ei joustoja ja kone värisee helvetisti ja on kovassa käytössä...
Niin joo,omegassa kone pitkittäin,niin ei putkistollekkaan tule niin suurta rasitusta moottorin liikkumisesta,kuin poikittaismoottorin kanssa.
Eikö omegassa muka alunperin ole minkäänsortin joustoliitosta?
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Juzzi kirjoitti: ja ainakin hinnat noussu rajusti eli tuohon hintaan ei välttämättä saa enään.
Onhan se mahdollista, tuosta hinnoittelusta taitaa olla aikaa 3-4 vuotta.
TJT kirjoitti:Niin joo,omegassa kone pitkittäin,niin ei putkistollekkaan tule niin suurta rasitusta moottorin liikkumisesta,kuin poikittaismoottorin kanssa.
Ei ole.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
Sauli_I kirjoitti:
Ei ole.
Ok,kaikkea sitä oppii ;)
Etuvedoissahan tuo joustoliitos on melkoisen välttämätön,kun moottorin heiluminen vääntää putkistoa ylös-alas suunnassa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, Vectrassa on alunperin tuo kartioliitos joustopulteilla, joka disintegroitui omastani ja tilalle laitettiin tuollainen joustoelementti kun ei ollut järkeä uusia tuota alkuperäistä joustoliitosta jollaisia ei saa erillisinä varaosinakaan (putket oli ehjät, vain laipat oli paskana). Tosin nyt pakosarja ja katti on "joustavaa yhtä puuta" mutta eipä paljoa haittaa.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Juurikin eilen vaihdoin A Vectraan tuon kartiotiivisteen, ja itselläni kyllä hyvässä kunnossa se liitos, vaikka onkin alkuperäinen. :o Takapönttö on ainoa joka ei ole koko auton ikää alla roikkunut, joku Walkeri sekin taisi olla..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
ata kirjoitti:joustoliitosta jollaisia ei saa erillisinä varaosinakaan
Ai tallaista vai?
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Kävin parivuotta sitten asennuttamassa tiittasella takavaimentimen astraan, koska siellä oli ollut aikaisemmin edullista ja hyvää työtä. Mutta tää ukko kehtas velottaa 70e yhdestä takavaimentimen asennuksesta (asennus oli mitä oli) johon se joutui laittamaan 20cm 2" putkea omasta varastosta, aikaa tähän kului alle 30min. aikaisemmin sain kadettiini tiittaselta koko 2" putkiston 170e ja aikaa meni yli tunti. Tää ryöstö putka on kyllä omalta osalta jyrkässä boikotissa enkä suosittele kenellekkään.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
mulla volvossa puolisen vuotta sitte putki oli huonosti tehty ennen ja se roikkuin sieltä ja kolisi pitkin koria ja kiinnikekumit olivat väsähtäneet ja pieni pätkä putkea oli mätää, laittoivat kaiken tämän kuntoon ja 20cm pätkä uutta putkea, hinta 50e :)
kun taas peugeot 405 vuosi sitten olisi tarvinnut saman verran sitä putkea allensa, niin tämä ei tehnyt sitä vaan sanoi että laittaa ainoastaan uuden sinne.. no sanoin että ei käy, ja laitoin tuolla tutun tallissa itse sen pätkän sinne väliin :roll:
ata
Jarno kirjoitti:
Ai tallaista vai?
No tommonenhan se alkuperäinen oli, Henkan mukaan siis ei saa. Tiedä sitten.
Riisikippo
Minut on bannattu!
ata kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
Ai tallaista vai?
noitahan löytyy motonetistäkin.. :lollis: ja kaikista varaosaliikkeistä... ad, osaset ym ym..
Jarno
ata kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
Ai tallaista vai?
Kyllä saa. Ajattelin että olivat Eurostainlesissa valehdelleet sulle että ei saa.... :roll:
