Omega 20SE Ei käynnisty
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Eli sigun omega sano ittensä irti tuossa pakkasten aikana.
Ei jaksanut enää pyörittää -25 asteessa niin pyysin apuvirtaa naapurilta, tämän jälkeen auto käynnistyi hetkeksi jonka jälkeen sammui, eikä ole sen koommin käynnistynyt.
Kun yrittää käynnistää niin aina välillä se pyörähtää kerran, ja muutaman kerran on pysynyt ~2sek käynnissä röpöttänyt siinä 500rpm kohdalla ja sitten sammunut.
Jakopäänhihna ei ole poikki, katsottu että pyörii kun käynnistää ja polttoainepumpun rele oli ohitettuna hetken aikaa eikä käynnistynyt. Vikakoodeja ei ollut jäänyt muistiin.
Kun haulla kokeilin niin ehdottivat että nokka-akseli olisi mennyt poikki tai sitten hihna pompannut, mitä mieltä näistä?
Autolla on mittarissa 430 tkm, mutta myyjä väitti vaihdaneensa moottorin + laatikon joilla on ajettu 100tkm.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Joskus on ikäloppu bensansuodatinkin mennyt pakkasilla niin hyhmään,ettei bensa kulje kunnolla läpi.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Wlooffy
Bensansuodatin on vaihdettu vajaa vuosi sitten.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihda akku.
Wlooffy
Jos akku on finaalissa niin eikö silloinkaan lähde käyntiin edes apu-virralla?
Akku on kylläkin menossa vaihtoo ihan lähiaikoina, mutta kuullostaa oudolta että ei kävisi edes kaverin akulla.
No kaapeleiden kautta voi tulla melko niukastikkin virtaa/jännitettä...
Wlooffy
Akun vaihdollahan tuo lähti käyntiin.
