Astra F 1.8 16v nakutustunnistin??
phouk2000
Viesti Kirjoittaja phouk2000 »
Mikäs mahtaa olla, kun astra rupi nakuttamaan ja sammui kesken ajon. Ei meinannut lähteä sitten millään käyntiin ja sitten kun sain vihdoin käyntiin kaapeleilla, ajelin hetken normaalisti eikä kuulunut mitään outoja ääniä. Lähdin kiihdyttämään kaasu pohjassa, niin rupi nakuttaa todella paljon ja tehot katosi. Nyt nakuttaa jatkuvasti. Voisiko olla esim nakutustunnistin ?
Jos joku viitsisi auttaa!! Olisi kiirus.. =P
keltanokka
Pitäis kait antaa jotain vikakoodia, kato koodit verkosta. Ohjeet lukuun löytyy,
http://www.topbuzz.co.uk/
Sulla melko varmaan Simtec 56.0 järjestelmä, ellei ole sitä säätyvää imusarjaa. Ja nakusensori siel imusarjan alla. Tais olla niin että sinun pitää irroittaa se ruskutussuuttimien sähkökotelo että pääset käsiksi siihen liittimeen. Kato nyt ensiks vikakoodit, sellainen tulee kyllä jos kyse nakutussensorista.
phouk2000
Ei ollut vikakoodeja tai mitään semmoista.. Kävin näyttämässä korjaajalla ja ilmeisesti näyttää, että on männässä jotain vikaa.. Mäntä menee noin 2mm ales päin kun painaa.. Eli väljyyttä on jossakin laakereissa.. Tosin outoa on se, että astra ei nakuta kokoaikaa, eli välillä se lakkaa nakutuksen ja välillä sitten taas nakuttaa enemmänkin..!?? Tuli vaan sen verran hirviät hinnat kyseeseen mikäli se tuo vika on, että olisikos teillä jotain muita vaihtoehtoja mikä se olisi? :)
keltanokka
Olisko sitten leikannu kiertokangen laakeri ? toivottavasti joku pystyy tarkemmin jeesaamaan, kuulostaa kyllä sit sellaiselta vialta että joutuupi ettimään tarkemmin ja kalliilta kuulostaa myös..
phouk2000
Näimpä.. Kävin näyttämässä opel liikkeessä tuota ja ne äänen perusteella sanosiva hinta arvion. Noin 2500€ halvimmillaan ja jos sen yli menee ni kannattais varmaa hankkia jo tehdas uusi kone.. =/ Nooh, olishan sitten toisaalta "uusi" auto.. :D Tosin ei tällä hetkellä hirveesti lämmitä! :no: Kiitokset kuitenkin!
juctucc
Viesti Kirjoittaja juctucc »
Jos vika on tuo mitä aikaisemmin mainitsit,niin toinen kone vaan nokalle.Käytetty kone rompparilta vaikka.Myyt sitten siitä vanhasta koneesta mitä myytävissä on.
Kannattaa tietysti vähän kysellä eripaikoista mitä ottavat koneenvaihdosta.Jotkut korjaamot hinnoittelevat suuremmat hommat reippaalla kädellä,koska paremman rahan saa kun vaihtaa jarrupaloja koko päivän.Palojen vaihdosta kun voi aina laskuttaa esim 3h,vaikka aikaa menee tunti.
phouk2000
Näimpä.. Tosiaan Opel-liikkeessa ottaisivat 4200€ uudesta koneesta + asennus.. =( Täytynee soitella eri liikkeisiin mistä sais halvimmalla koneen ja asennuksen..
juctucc
noin 1500 maksaa vähän käytetty kone tohon,saa toki halvemmallakin,jos ei niin välitä ajomäärästä.varaosahaku.fi,jos et ole jo käynyt.Valinnassa kannattaa huomioida että kone on koekäytetty.
Asennuksen hintaa kannattaa kysyä ihan ns.nyrkkipajoiltakin.Purkaamot toimittaa sen koneen sitte sinne mihin haluat.
phouk2000
Käväsin uudestaan Opel liikkeessä ja tällä kertaa oli vähän parempi ennustus!. Enään tuo kyseinen homma maksoi noin 500€.. :O Edellinen myyjä sanos, että maksaa noin 2000 :D Nooh, saas nähdä mitä ne sanoo ku aukasevat koneen.. :roll:
