Lohkolämmittimen vastuksen vaihto?
yeahrl
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Vanha näyttää olevan tulleen tiensä päähän, joten ois tarvis vaihtaa uusi vastus. Mites tapahtuu käytännössä ja mitäs pitää ottaa huomioon vaihtaessa? Kiitoksia jo etukäteen.
Tunari-82
Joissain on keskellä sellainen kiinnitys pultti (ei oo itellä ikään ollu tuon mallista) ja jotkut on pelkällä lyömällä/ kartiolla kiinni lohkossa.
Siihen lämmittimen rautaosan kylkiin kun naputtelet vähän joka puolelta ja samalla vedät irti niin pitäis irrota.
Sitten vaan putsaat lohkon reiän hyvin ja naputtelet suorassa uuden lämppärin paikalleen,joissain on keskellä sellainen kuoppa johon jollain tapilla lyömällä sen pitäisi mennä suorassa.
Huom.Muista päästää ensin alavesiletkusta jäähdytin nesteet pois,ennenkuin irrotat vastuksen.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo eihän noissa nesteet pois, vanha vastus irti, uus kiinni, nesteet sisään testiajo, testilämmitys.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Jos tiukassa, niin moottoria hieman lämmittää ja kylmäsprayllä viilentää vastusta.
Calibra 2.0i 16v -91
