mv6 tempuilee
mv6 tempuilee
Omega -95 mv6 rupes yhtäkkiä temppuilee kesken ajon. Sammu ja 15min odottelun jälkeen lähti uudelleen käyntiin ja pääsin 300m eteenpäin ja sama homma.
Voiskohan olla mahd. polttoainepumpun releessä häikkää?!????
Miten tunnistan polttoainepumpun releen kaikista niistä?
Polttoaine suodatin on vaihdettu.Ja sulake on ehjä. Vika koodeista ei oo tietoo.
tuossa olis ne releet:
ja numeroiden selitykset:
1. Muuttuvan sisäänoton rele (Variable intake relay)
2. Ajovalojen pesurin viiverele
3. Moottorin jäähdytinnesteen pumppu
4. Jäähdyttimen puhaltimen rele
5. Ilmastoinnin kytkimen rele
6. Jäähdyttimen puhaltimen rele
7. Jäähdyttimen puhaltimen rele
8. Jäähdyttimen puhaltimen rele
9. Jäähdyttimen puhaltimen rele
10. Sulakelaatikon relelevy, puhaltimen rele
11. Ruiskujärjestelmän rele
12. Polttoainepumpun rele
13. Kohdan 10 sulake 10 A
14. toisioilma 50 A
15. Moottorin jäähdytyspuhaltimen sulake 50 A
16. Ajovalojen pesurin viivereleen sulake 30 A
14. toisioilma 50 A
---Ketola Drift Team---
Viestissä esitetyt mielipiteet eivät edusta OCF:n virallista kantaa ellei näin erikseen mainita.
bensa pumppu toimii ihan normaalisti sen aikaa kun autolla pääsee eteenpäin!!!
toiminta ei poikkea mitenkään kun auto oli ehjä???!! antureista ei ole tietoa onko paskana vai ei!!!
auto on tällä hetkellä ooppeli tietäjällä ihmeteltävänä!! täytyy laittaa dataa kun tietää mikä on homman nimi!! ps. onko kellään teitoa omegan vanteitten et:stä.
17" tuumaiset 8,5 & 10 leveät olis tarkoitus hommata???
