Hyviä neuvoja kaivataan lohkolämmittimen suhteen
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Joo eli lohkolämmitin on tainnut mennä rikki. Ainakin näin päättelisin kun sisätilanlämmitinkään ei toimi vaikka tolpasta pitäisi tulla virtaa. Tolppa on testattu, että siinä ei ainakaan ole vika, koska sisätilanlämppäri toimii suoraan tästä kyseisestä lämmitystolpasta ja kahdella eri lohkon piuhalla on testattu (calix). Eli mikä avuksi ennen ku vien korjaamolle korjattavaks? Auto on Opel Astra g. Pitäisikö joitakin liitoksia testata että ne on varmasti kunnossa tjs? Kertokaa missä liitokset sijaitsee yms.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Varmaan jostain piuha irti, kerta ei sisätilanlämmitinkään pyöri.
keltanokka
Siis jos ymmärsin oikein niin auton sisätilanpistoke sekä lohkolämppäri pimeenä ? Sit erittäin suuri mahdollisuus että vika on lohkolämmittimen autonpuoleisen liittimen ja haaroitusliittimen välillä. Panssariletkussa kun menee se sähköjohto niin veikkaisin että sinulla on liitinjohto irti haaroituspalasta. Seuraappa puskurista mihin menee se liitinjohto niin löydät sen haaroituspalan.
malmgren
Vika löytyi! Liittimet oli löysällä. Kiitokset vastanneille.
