Astra F ongelmia
vilo
Astra F ongelmia
Viesti Kirjoittaja vilo »
Elikkä kävi tämmönen et ilmeisesti soittimen heräte mikä tulee virtalukosta veti maihin ja tästä seuras et mittariston kiekka, lämpö ja bensamittarit eisano yhtään mitään, yksikään varoitusvalo ei syty kun pistää virrat päälle, valosummeri huutaa kuin syötävä kun ovi on auki vaikka auto käynnissä sekä laturin valo syttyy palamaan kun auto on käynnissä ja kaasuttaa.
Tähän asti todettu et yksikään sulake ei oo palanut ja laturi toimii. Itelle ei tuu mitään muuta mieleen kuin et virtalukossa olis jotain häikkää, koska kaikki viat vähän niinku pyörii sen ympärillä.
Neuvoja kaivataan
Nyt purettu koko paska mut mitään näkyvää vikaa ei löydy eikä oikeesti kiinnostais vanhan p****n takia maksaa 74 euroo/tunti autohallille kun ei luulis kauheen iso vika olevan. Jos vaan joku osais neuvoo mitä kannattais tarkistaa tai siis mistä lähtee liikkeelle
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletkos tarkastanut ne sulakkeet kunnolla etkä vain silmämääräisesti.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla kävi samallalailla ja siihen jeesas ihan vaan että otti akun - kengän vähäksi aikaa pois.
vilo
-Kyllähän ne tuli tarkastettua ihan kokeilemalla uusia vanhojen tilalla
-kiitti vinkistä, täytyy huomenna kokeilla ja jos ei auta niin on kaveri tulos kattoo lauantaina. sen nyt pitäis jotain tietää kun korjaa noita juttua työkseen, tosin veholla
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Mulla oli IHAN samat oireet ja vikana palanu sulake. Kannattaisko viel tarkastaa ne sulakkeet?? Se oli 10 ampeerin sulake sen numeroa en just nyt muista.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
vilo
ongelma ohi, irrotin akun kengät ja putsasin ja avot, taas toimii. omaan järkeen ei vain käy et miten toi vois auttaa mut ei sill välii, kun autto kuitenkin. kyllä näitä on tosin käynyt ennenkin astran kanssa. pari vuotta sitten kun vaihdoin keskikonsolin valot niin purkasin keskikonsolin ja kun sain enimmäisen polttimon irti niin lähdin autolla hakemaan paikallisest varaosaliikkeest uusia polttimoita. no, kun sitten pääsin liikkeen eteen, niin otin virrat pois ja avaimen pois virtalukosta, mutta....auto kävi edelleen. pari kertaa koitin pistää avaimen takas lukkoon ja ottaa virrat uudelleen pois mut ei vaikutusta. sammutin auton sit kakkosel, tosin virrat jäi edelleen päälle, ja hain uudet polttimot ja menin takas tallille. taas etittiin vissiin tuntijos riittikään vikaa tuloksetta. sit vaihdoin polttimot ja rupesin kokooomaan keskikonsolia ja sillä sekunnilla kun otin hätävilkkujen katkasimen pois niin virrat sammu, lopultakin ( siis kyllähän akun kenkä oli tossa välissä ollu irti mut kuitenki ). olin siis ennenkuin lähdin hakemaan varapolttimoja nii heittänyt hätävilkun katkaisijan roikkumaan liittimestään ja se oli mennyt väärin päin (sopii siis myös ylösalaisin) ja aiheuttanut tämmösen kivan jutun minkä ansiosta ooppeli meinas jälleen kerran päästä autuaammille baanoille...
ja ettei lysti loppuisi kesken, niin tänään tallilta kotiin ajellessani moottorin vika valo syttyi.... niin ja tietysti sen jälkeen kun mittaristo ym. kokosin tänään niin yksi mittarin valo paloi about 5 min sen jälkeen.....
