Vahvistin subwooferille
Putikka
Aloitanpa asiasta taas yhden topicin, kun ei millään sattunut silmään mallitapauksia.
Tarkoitus olisi hommailla uusi vahvistin Hertz ES 250:lle. Maksimaalinen meteli ei innosta, vaan elementti pitäisi saada soimaan kohtalaisen puhtaasti ja luonnollisesti. Hakusessa olisi 2-kanavainen AB-luokan vahvistin, mikä on tarkoitus sillata yksikanavaiseksi. Monolankku ei tule kyseeseen mahdollista myöhempää käyttöä ajatellen.
Hintaluokka olisi mieluusti alle 200 €. Harkinnassa ovat mm. Carpower HPB-1502 ja Ground Zero GZTA 2.250MK². Onko noista mihinkään?
Samalla pitäisi vetää entisen paukku-RCA:n tilalle uudet johdot. Millaisia suosittelette?
JR81
Re: Vahvistin subwooferille
Tuossa Carpowerin vaffissa on mielestäni aivan liian loivat jakosuotimet ( vain -6dB/oct.) subwooferin ajamista varten. Tämä ei tietenkään haittaa mitään jos esim soittimessasi on kunnolliset suotimet. Tuosta GZ:n vaffista ei itselläni ole kokemusta. Voin suosittella SPL Dynamics S-4002:sta vaikka onkin hiukan kalliimpi. Hinta/laatu-suhde on tuolla kyseisellä vahvistimella todellakin kohdallaan.Putikka kirjoitti:Hintaluokka olisi mieluusti alle 200 €. Harkinnassa ovat mm. Carpower HPB-1502 ja Ground Zero GZTA 2.250MK². Onko noista mihinkään?
Opel Vectra CDX -94
m.k
Justiinsa. Tässä itsekin tuota Ground Zeroa olen ajatellut, kun suhteellisen edullisia ovat... Nyt kyllä löytyis halvalla Kärkkäisen entinen esittelylaite, Alpinen monopääte. Subiksi ajattelin Rainbown 12" Hammeria, valmiiksi koteloitunakin sen verran edullinen että ei tulis mieleenkään ruveta itse tuskartelemaan pönttöä. Ilmeisesti ihan hyvän kuuloinenkin... Vahvistin on itselläkin vielä vähän harkinnan alla, tehoa saisi kuitenkin olla jonkin verran, kun tuota musiikkia tulee kyllä ihan kiitettävällä volyymilla kuunneltua. Sen vuoksi joku 1 ohmin kuormaan pystyvä monopäätekin olisi kyllä ehkäpä järkevä vaihtoehto, kun tuo Rainbow on mahdollista kytkeä joko 1 tai 4 ohmin kuormaan. Hinnat vaan tahtovat karata, ja toisaalta hieman järeämpiä kaksikanavaisia saa ihan järkihinnallakin.
Ja vaikka musiikkia tulee siis kuunneltua suhteellisen suurillakin voimakkuuksilla, niin mitään amispassoa ei todellakaan ole hakusessa. Muu järjestelmä on tällä hetkellä Blaupunkt Los Angeles MP72, Carpower Wanted 2/160 mkII ja DLS MS6 joten aivan pilipalivehkeitä ei toisaalta tekisi mieli hankkia. Rahaa ei vain ole liikaa, joten budjetti kuitenkin suhteellisen rajallinen. SPL-dynamicsilta S-4002 voisi olla sopivaa luokkaa, mutta hinta viilettää jo lähempänä 300€. Käytettykin on toki mahdollisuus, nyt olis huuto.netissä Carpowerin Wanted 2/300, jonka pitäisi kyllä aikalailla riittää... Täytyy tuon hintaa seurailla ja tehdä päätös sitten.
Mutta tosiaan kokemuksia tuosta Ground Zerosta kuulisin mielellään, koska hinta on todella edullinen, ja kuitenkin kyseessä suhteellisen laadukas merkki. Toisaalta myös hyvillä merkeillä on joskus ollut taipumuksia tehdä halvalla vähän huonompaa, ja itselläni on nyt tarkoituksena hankkia sellainen setti että ei tarvitse olla hetkeen vaihtamassa. Pari vuotta on nyt ollut systeemi aikalailla nykyinen, mutta nyt budjetti sallisi järjestelmän laajentamisen kunnollisella subilla. Rainbowssa houkuttelee ennenkaikkea se, että saisi valmiiksi koteloituna ilmeisen hyvän elementin. Kotelon kyllä osaisi itsekin tehdä, ja toinen vakavasti harkinnassa oleva subi on Peerlessin XXLS12, mutta tuo vaatisi jo monovahvistimen, koska ei kyllä tule mieleen ensimmäistäkään kaksikanavaista suht. edullista vahvistinta joka kestäisi 2 ohmin monokuorman...
masa_
Spl Dynamicsin S-4002 sain Kouvolan hirvox:sista 230 euroon. Vaikka pyynti hinta oli 280 euroo ja ovh taitaa olla vielä enemmän. Aikapaljon tuntuu olevan ilmaa noissakin hinnoissa.
Kerran oon joutunu sen kyllä jo korjauttamaan, mutta meni takuun piikkiin. Oli yks Zener diodi sanonu sopimukset irti.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
m.k
Tuollaista ehdotti siis Powersetiltä Kalliojärven Pasi, ja täytyy kyllä myöntää että vaikuttaa varsin houkuttelevalta. Pöntön kyllä aina väkertää itsekin, tuo Rainbow houkutteli kyllä myös Hifi-lehden testin ansiosta. Itse en ole kuullut, toisin kuin ko. Herziä joka kieltämättä ihan asiallisen kuuloinen elementti onkin. Hintakin vaikutti varsin kilpailukykyiseltä, pitää vielä paikalliselta kauppiaalta käydä tarjous kysymässä. 3-kanavaisena kyllä ainakin alkuun menee käyttöön, mutta saa nähdä jos kesällä sitten kokeilisi että miltä tuo etupää täysaktiivisena kuulostaisi. Hieman yksinkertaisempi johdotuksenkin kannalta yksi vahvistin useampaan verrattuna, ei tarvitse jakoblokkeja ym. vaan pärjäilee tuolla nykyiselläkin...Pasi Kalliojärvi kirjoitti:Kumpikin sinänsä OK. Oma ehdotukseni alla.
Myyt tuon Carpowerin vahvistimen pois ja hommaat 6-kanavaisen
SPL Dynamics S-4006 -vahvistimen hoitamaan kaikki auton
kaiuttimet. Kyseinen vahvistin on selkeästi myydyin
vahvistinmallimme ja syystä. Sillä saat hoidettua:
etu + takakaiuttimet + subbarin
tai
etupään täysaktiivisena + subbarin
tai 3-kanavaisena
2 x 160W/rms etupäälle + 1 x 320W/rms subille
1 x Hertz ES 300
1 x SPL Dynamics S-4006
Putikka
Pistin tuossa viestiä Powersetille, ja Pasi sitten vissiin "vahingossa" laitto tarjouksen myös SPL Dynamics S-2002:sta.
330 wattia näyttäs pukkaavan yhteen kanavaan neljän ohmin kuormalla. Toi GZ:n 500W ja kaukosäädin houkuttelee edelleen, mut Spälärissä nuo jakarit on ihan omaa luokkaansa. Kumman ottasitte?
Juhi
no mihinkäs sä ajattelin käyttää sit tota GZ:n kaukosäädintä ?Putikka kirjoitti:Pistin tuossa viestiä Powersetille, ja Pasi sitten vissiin "vahingossa" laitto tarjouksen myös SPL Dynamics S-2002:sta.330 wattia näyttäs pukkaavan yhteen kanavaan neljän ohmin kuormalla. Toi GZ:n 500W ja kaukosäädin houkuttelee edelleen, mut Spälärissä nuo jakarit on ihan omaa luokkaansa. Kumman ottasitte?
Putikka
ekto
Eipä ole paljoa järkee säädellä sitä tasoa musiikin mukaan. Otat kaikki bassonkorotukset pois ja laitat musavehkeet niin lujalle kun saat ne, ilman säröä. Sitten säädän tason siten, että kuulostaa hyvälle. Sitten kuunnellessa kun haluat enemmän jytkettä, niin säädät soittimesta lisää bassoa. Tuolla tavalla et korosta pelkää subin kapeaa aluetta, vaan koko alapäätä...
Putikka
Juu. Se on vaan sillä tavalla, että soittimesta ei saa säädettyä kun bassoa ja diskanttia välillä -6 - +6, ja kun basson vetää täysille, niin etukaiuttimien bassontoisto muuttuu aika typerän kuuloiseksi, eikä subbarin toistossakaan sitten aina ole kehumista. Ts. pitäs mennä ronkkimaan vahvarin asetuksia kontista kun haluaa toiston kohdalleen. Pitäs melkein hommailla uus soitin, ekvalisaattori tai DSP...ekto kirjoitti:Eipä ole paljoa järkee säädellä sitä tasoa musiikin mukaan. Otat kaikki bassonkorotukset pois ja laitat musavehkeet niin lujalle kun saat ne, ilman säröä. Sitten säädän tason siten, että kuulostaa hyvälle. Sitten kuunnellessa kun haluat enemmän jytkettä, niin säädät soittimesta lisää bassoa. Tuolla tavalla et korosta pelkää subin kapeaa aluetta, vaan koko alapäätä...
Mutta SPL Dynamics S-2002 vai otanko riskin ja ostan Ground Zeron?
ChiEf
SPL noista vaihtoehdoista... Ja siis ei tolla DSP:llä oo mitää tekua subin tason kanssa.. Eikä oikein äänensävynkään kanssa...Putikka kirjoitti: Pitäs melkein hommailla uus soitin, ekvalisaattori tai DSP...
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Putikka
SPL kai se on laitettava tilaukseen.ChiEf kirjoitti:SPL noista vaihtoehdoista... Ja siis ei tolla DSP:llä oo mitää tekua subin tason kanssa.. Eikä oikein äänensävynkään kanssa...
DSP:llä ei tosiaan oo subin tason kanssa mitään suoraa tekemistä, mutta aikaviiveiden ym. lisäksi nuo kyllä käsittääkseni tavallisesti sisältävät tuon ekvalisaattorinkin, että sanoisin sen nyt jotenkin vaikuttavan siihen äänensävyynkin. Tähän tapaan
