Opelin hajonneita osia kylmällä kelillä/ kaaran toimivuus.
digimiki79
Itellä hajosi vesipumppu, mutta se oli omaa tyhmyyyttäni kun en sitä remmin vaihdon yhteydessä vaihtanut.
Farmari kun on niin menivät sitten ne takaluukun kaasujouset väsyneeksi. Luukku ei pahemmin pysy ylhäällä. Alusta nitisee vähän kun opn kylmää mutta muuten murisee loistavasti näilläkin keleillä. Kulutus kaupungissa on 12.2l/100km.
Mites teillä hurisee....tai murisee.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
JJunior
Kale
- OCF Member 2015
DTI
Diesel lohkolämppärin avulla käymään -30c pakkasilla helposti, senkun avainta kääntää niin laite käynnissä. Kovin pahoja palovammoja ei saa kabiinissa aikaan, pahvia keula täys mutta lämpeneminen hidasta ja lämmönsäätö on melko huono(joko tuulilasiin niin että jalat palelee tai sitten jaloille niin että tuulilasilta hohkaa kylmää...).N.20km ajo motarilla tuottaa tosin jo siedettävän olotilan matkustamoon, mutta alkumatka aika vilposta ja ratti niin kylmä että näpit meinaa jäätyä...
Vaurioita seuraavasti:
*pesunesteletku poikki konepellin saranoiden kohdalta, säiliössä oli riittävän pakkaskestävät liemet mutta letkuihin jäänyt n. -20c kestävät, ei riittänyt...Onneksi suht helppo korjaus,liitin vain väliin.
*takaluukun(farmari)ja korin välissä olevien muovisuojien alta 5 sähköjohtoa poikki, aiheutti hauskat sähköongelmat(takalasinpyyhin koko ajan päällä, samoin takalasinlämppäri vaikka sytytysvirta katkaistu...)Onneksi huomasin ajoissa ettei akku ehtinyt tyhjentyä, suht helppo korjaus, varsinkin kun sai tehdä tilavassa ja lämpimässä autotallissa....
*takaluukun pumput ei jaksanut pitää -30c pakkasilla takaluukkua ylhäällä, toimii taas kun lämpötila nousi -20c kieppeille.
*takaluukun lukko jäätyy + se itse lukko-osa juuttuu aukiasentoon -30c eli melko mahdoton saada luukkua lukittua kiinni, jää raolleen. Auttoi kun antoi hieman lämpökäsittelyä, herkisti lukon osat taas toimimaan. Silikoniöljyä lukossa mutta ei auttanut kovimmilla pakkasilla.
Kaiken kaikkiaan toiminut pakkasilla huomattavasti paremmin kuin olin odottanut, ainoa "oikea" harmi oikeastaan tuo takaluukun lukko ja sen jäätyminen, silikooniöljy ei tunnu oikein auttavan.Tietysti lämpöä saisi tuottaa enemmän/nopeammin ja sisätilanlämppäri olis mukava tai tietty mieluiten eberi kellolla...
Ja kapine siis Vectra B farmari 2,0DTI.
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
Kadett B
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
JariM
Omassa omenassa ongelmana myös tämä lämpöautomatiikka. Kun valitsee puhaltimen lämmönsäätimen valikosta automatiikan se kyllä uskollisesti puhaltaa täysillä, vaan lämpö jakaantuu vissiin joka rööriin, eikä puhalla kuunnolla juuri mihinkään. Osansa lämmöstä taisi kyllä viedä kesätermostaatti
, joka uskollisesti piti 83' kohdalla jäähdytysnesteen. Pitäis vissiin vaihtaa isompaan termostaattiin.
Ovet ja lukot pelasi hyvin, samaten laakista auto käyntiin lohkolämmittimen päästä.
Joten ei voi moittia, paremminkin kehua..
omega 2,5 td caravan -99
bahis!
- OCF Member 2020
Jii84
B-Na
veera
digimiki79
Lisänä vielä "vikana" kylmä käynnistyksenä aiheutuva venttilien nakutus. Osaava setä osasi kertoa että öljy valuu venttiilien nostajista pois (jostain sieltä) ja siksi nakutus. Ajelen näillä keleillä aika bensapihisti ja alhasilla kierroksilla. Setä sanoi että poljeppas sitä koslaa niin nakutus häviää. No paikkansa piti, tuli tuossa vähän poljettua noet pois ja ei ole nakutellut enään. Mitä helv... Aiheuttaako alhaisilla kierroksilla ajelu taloudellisesti tällaista?
Sisätilan lämpöjen kanssa ongelmia......
keltanokka
PetskuR
Wlooffy
Tilija
