Lämmöt ei nouse
Wesu
Lämmöt ei nouse
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Vectra 1.8 -06, moottorin lämpömittari ei tunnu nousevan ollenkaan, sama onko -15 vai -25, ajo on kaupunkiajoa, mutta kyllä B-mallissa nousi. Mistä johtuu?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Anturivikaa? Jos kuitenkin lämmintä puhaltaa?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tai sitten termostaatti vuotaa läpi.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Puhaltaako se sisälle lämmintä? Siinähän on kai erillinen anturi sille mikä näkyy sisällä ja esim flekteille. Että jos flektit menee päälle niin varmaankin silloin lämmöt nousee.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Siis eikö lämpö nouse ollenkaan vai eikö vain lämpömittarin lukema nouse?
Vika on tod.näk. joko mittarissa tai termostaatissa. Lähteekö flekti pyörimään jos auto seisoo paikallaan? Varmista vaikka vielä blokkaamalla jäähdytintä pahvilla. Jos lähtee niin vian pitäisi olla mittarissa.
Calibra 2.0i 16v -91
DTI
Viesti Kirjoittaja DTI »
Eikös -06 kuulu vielä takuun piiriin....Itse ainakin lopettaisin arpomisen ja menisin ihan ensin opel-liikkeeseen...
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
Reijol
Viesti Kirjoittaja Reijol »
Jos siinä on tämä 103kW:n uusi kone niin ei varmaan nousekaan. Ei nouse ainakaan Zafiran lämmöt kaupunkiajossa edes 60 asteeseen jos on 15 astetta pakkasta. Kahdeksankympin maantieajossa parinkympin pakkasilla nousi lämpö 75 asteeseen, joten kylmänä käy tuo kone. Kesällä moottoritienopeuksissa on lämpö hiukan toisella sadalla.
-Reijo-
Wesu
19 asteeseen lämmittää sisätilan helposti, mutta moottorin lämpömittari ei hievahdakaan. Tässä juuri arvon onko vika vai ominaisuus.
On 103kW kone.
Jussimyk
Viesti Kirjoittaja Jussimyk »
Reijol kirjoitti:Jos siinä on tämä 103kW:n uusi kone niin ei varmaan nousekaan. Ei nouse ainakaan Zafiran lämmöt kaupunkiajossa edes 60 asteeseen jos on 15 astetta pakkasta. Kahdeksankympin maantieajossa parinkympin pakkasilla nousi lämpö 75 asteeseen, joten kylmänä käy tuo kone. Kesällä moottoritienopeuksissa on lämpö hiukan toisella sadalla.
-Reijo-
Itselläni on 1.6L vm.2001 Zafira ja siinä sama ongelma. Lämpötila ei nouse kuin ehkä 75 asteeseen. Laitoin pahvinkin syylärin eteen ei auttanut oikeastaan ollenkaan, oli turha homma. Onkohan tuo "ominaisuus" vai termostaatti/anturi vika?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ihan varmana termostaatti vika ei bensa konetta saa pysymään kylmänä
