Sellanen mielenkiintoinen ongelma tai siis ääni, koska ei tunnu menoa haittaavan eli konehuoneesta tulee sellanen korkeaääninen rätinä, sisälle asti ei erota mutta konepellin läpi kuuluu ja konepelti auki kuuluu selvästi. Eli kun nopeesti nostetaan kierroksia niin ääni kuuluu ja kun annetaan kierrosten laskea niin taas kuuluu. Nostaessa varmaan siinä 2500-3000 kierroksen kohalla ja sit laskiessa hieman alhaisemmissa kierroksissa
Nappasin kuvan kun kuunneltiin että mistä vois tulla, niin tuossa alapuolella olevassa kuvassa ympyröity tuntuis olevan syypää ääneen. Ei ole tuntemusta koneesta eikä tuossa kylmässä pakkasilmassa jaksanut jäädä sitä ihmettelemään, että mikä toi on? Ja mikä voi aiheuttaa tuollaisen.
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02 A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Tuo kuvassa oleva osa on se "kuuluisa" Egr -venttiili, mut tuskin tuo on se rätinän lähde. Tulpanjohdot ja tulpat on aika lähellä tuota venttiiliä, joten sieltä suunnalta vois löytyä syyllinen...
Mantamies kirjoitti:Tuo kuvassa oleva osa on se "kuuluisa" Egr -venttiili, mut tuskin tuo on se rätinän lähde. Tulpanjohdot ja tulpat on aika lähellä tuota venttiiliä, joten sieltä suunnalta vois löytyä syyllinen...
eikös egr ole akun lähettyvillä omegassa, ainakin näin ymmärsin ku noita juttuja egr:stä luiskelin mutta voishan tuon egr:n kyl sit kans tukkii tai siis ottaa pelistä poies
ooskari kirjoitti:Jos se venttiili on vaan paskana. Mitähän se sanoisi jos ottaisi tuon piuhan väliaikaisesti irti ja kokeilisi niin? Onko kokemusta tykkääkö paskaa?
egr:stä on kalvo paskana, näin tuumas kaveri kun äsken pyörähti eli egr taidetaan sit tukkia huomen sit tietää mitä tekee
Mikä kalvo?
Tuo omegan egr toimii sähköllä ja jos otat piuhan irti nii häiriövalo palaa ilosesti.
Koitappas haulla oliko joku saanu ohitettua jollai vastusvirityksillä ton.
jamata kirjoitti:Mikä kalvo?
Kaveri ei ollu tuosta varma että onko kalvolla vai ei ja ite en tiedä löysin jo hieman infoa miten saa vikavalon ohitettua vastuksella Asia kunnossa
