Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Farkku Obelix
Eagle
En löytänyt varmaa vastausta vaikka aikani pengoin, joten kysästään.
Onko vuoden 2003 2.0DTI Zafirassa sähköinen kaasupoljin ja onnistuuko siihen vakkarin asennus pelkällä viiksellä??
Omasta mielestä siinä on sähköinen poljin, mutta entäs se asennus...kokemuksia kellään?
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
Tipa
Kun ottaa muovit siitä ratin takaa irti, niin näkee onko siellä vilkkuviiksen luona ylimääräinen liitin, (on sitä vakkaria varten), niin onnistuu viiksen vaihdolla, softan päivityksellä ja kytkinpolkimen katkasijalla, näin ainakin -04 bensa Zafirassa. Jos ei ole sitä liitintä siellä vilkun luona, joutuu vielä laittaa vakkarin johtosarjan!
veksu
- in memoriam
katsot pellinalta tuleeko läpälle viajeri polkimelta jos ei niin sithän siinä on mötikkä johon tulee piuhat.Eagle kirjoitti:En löytänyt varmaa vastausta vaikka aikani pengoin, joten kysästään.
uskoisin olevan kun muissakin diiseleissä on.
Wagoner
Pelkkä viiksen vaihto riittää.Wagoner kirjoitti:Mutta miten lienee sitten uudempaan h-astraan? En ottanut tuota lisävarusteeksi, nyt sitten oli auto huollossa ja sijaisautona malli jossa vakkari oli, mielestäni tosi hyvä varuste ja alkoi sitä tietenkin mieli tekemään. Onkohan kallis projekti... no soitto keltaiselle ja sieltähän se selviää.
Wagoner
Kiitoksia, ensi viikolla pitää olla yhteydessä liikkeeseen!ascona_c kirjoitti:Pelkkä viiksen vaihto riittää.Wagoner kirjoitti:Mutta miten lienee sitten uudempaan h-astraan? En ottanut tuota lisävarusteeksi, nyt sitten oli auto huollossa ja sijaisautona malli jossa vakkari oli, mielestäni tosi hyvä varuste ja alkoi sitä tietenkin mieli tekemään. Onkohan kallis projekti... no soitto keltaiselle ja sieltähän se selviää.
Kekko
Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
Missäs rahoissa tuo viiksi muuten on ollut? Näytti uuden saavan motonetistä 54e ei paha? romikselta tietty halvempaan rahaan...eikös fusti oo aikas mestari näissä hommissa?
JJ
menee viiksen vaihdolla ja kytkinanturin lisäämällä mikäli sitä ei ole. Uudet alkuperäisosat kytkinanturi n. 30e ja viiksi 45e osatoimitukselta.Kekko kirjoitti:Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Kekko
Ok, kiitos paljon. Pitää lähtee hankintareissulle tai antaa kustin juosta..JJ kirjoitti:menee viiksen vaihdolla ja kytkinanturin lisäämällä mikäli sitä ei ole. Uudet alkuperäisosat kytkinanturi n. 30e ja viiksi 45e osatoimitukselta.Kekko kirjoitti:Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
veksu
- in memoriam
Jartsa
kytkinanturi 14eurJJ kirjoitti:menee viiksen vaihdolla ja kytkinanturin lisäämällä mikäli sitä ei ole. Uudet alkuperäisosat kytkinanturi n. 30e ja viiksi 45e osatoimitukselta.Kekko kirjoitti:Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
Jaku
Onkohan muuten Motonetin ja alkuperäisen kytkinanturin toiminnassa /kestossa eroa. Kyseinen anturi maksoi nimittäin Motonetissa rapiat 6€, ja vielä on ainakin toiminut. On vaan melkoinen hintaero alkuperäiseen...JJ kirjoitti:menee viiksen vaihdolla ja kytkinanturin lisäämällä mikäli sitä ei ole. Uudet alkuperäisosat kytkinanturi n. 30e ja viiksi 45e osatoimitukselta.Kekko kirjoitti:Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jartsa
Kekko
Tällaisen vastauksen sain automuovilta..Jaku kirjoitti:Onkohan muuten Motonetin ja alkuperäisen kytkinanturin toiminnassa /kestossa eroa. Kyseinen anturi maksoi nimittäin Motonetissa rapiat 6€, ja vielä on ainakin toiminut. On vaan melkoinen hintaero alkuperäiseen...JJ kirjoitti:menee viiksen vaihdolla ja kytkinanturin lisäämällä mikäli sitä ei ole. Uudet alkuperäisosat kytkinanturi n. 30e ja viiksi 45e osatoimitukselta.Kekko kirjoitti:Mitenkäs vectra 2.2 vm -01 meneekö viikseä vaihtamalla? Auto menossa 120tkm huoltoon ni siinä samalla sitten päivittää softaa tjms. jos sellaista tarvitsee tehdä, jos vaan saa sen viiksen hankittua/laitettua ennen sitä..
Vakionopeusviiksen malli riippuu Vectran vuosimallista.
Jos alustanumeron kymmenes merkki on T tai pienempi, viiksen hinta on clubilaiselle 59,- + lähetyskulut.
Jos alustanumeron kymmenes merkki on V tai suurempi, viiksen hinta on clubilaiselle 65,- + lähetyskulut.
