APUVA!!! Ei lähde roikasta käyntiin Saabin dieseli 9-3
20 pakkasta, ja nyt jo 3 tuntia ollut roikassa. Hehkun merkkivalo ei syty, ja lisävirta/apukäynnistimellä starttaa, mutta ei yrittäkään käynnistyä. Pitääkö etsiä oksaa vahvan petäjän ja rasvattu köysi, vai olisiko muuta konstia?. Auto on 99-vuosimallia
ps. Niin ja vielä sen verran, että samassa vehkeessä vilkun ääni ja ovien aukaisussa, vai oliko se virran kytkiessä kuuluvat äänet on vaienneet kuten se kuuluisa viulu.
Paha sanoo saabista mut opeleissa vänkärin puolella rintapellissä.
Tuossa on muute se piuha http://koti.mbnet.fi/ari1/Opel/Imusarja ... T27741.jpg mikä kannattaa koittaa ottaa irti jos naftaa löytyy suodattimesta.
Paljos saappaalla on ajettu ja kauanko ollu sulla?
Skoda Octavia -08
jamata kirjoitti:Paha sanoo saabista mut opeleissa vänkärin puolella rintapellissä.
Syksyllä ostin, ja kohta 280tkm ajettu, joten opettelua vielä tämän kanssa. Imusarjan olen jo putsannut, joten se puoli on jo tuttua. Eikös tuo Boschin pumpun heikkous, ja silti varaosan ryöstöhinnoittelu olisi jo aihe kuningaskuluttajaan. Missä kaikissa merkeissä/ malleissa tuota murheenkryyniä on (tietääkseni ainakin BMW 320, Passat, Audi, Chryselin pick-upeissa)?
Kyllä sitä VP44 löytyy monestakin, mutta vain opel sitä uusiin enää tunkee.
Hyvä pumppu se on kun toimii ja mekaanisisa vikoja ei tietääkseni ole eikä tule.
Onko Sabassa polttoaineputket pikaliittimillä? Näyttää Opelissa aikas heikoilta ja jatkoja on pohjankin alla, pitäs laittaa oikeat putket ja suodatinjalka.
Mikä antura tuo on, minkä liittemestä kerroit, ja mitä sen pois ottaminen tekee?
teeäm kirjoitti:Kyllä sitä VP44 löytyy monestakin, mutta vain opel sitä uusiin enää tunkee.![]()
Jos tuohon ei tule mekaanista vikaa, niin eikös se ole korjattavissa?. Suodatin on vielä katsomatta.
kyllähän sen voi korjata mutta vain vaihtamalla osia, ohjainboksi n.600€ + ohjelmointi n.200€, kierrosnopeusanturi n. 400€ ja solenoidiventtiili(määränsäädin) n.400€, ja ennakonsäädin myös aika hintava, ja vikakoodi kun pumppu hajoaa on "yleensä" pumppu viallinen vaihda pumppu. Jos ei ehjiä vaihto osia millä testata missä vika, tulee kallimmaksi kuin uusi pumppu.
Mulla on kierrosanturi, solenoidiventtiili ja ennakonsäädin joiden kunnosta ei voi olla varma, mutta jos tarttee testata voin luopua edukkaasti.
Se on moottorin lämpöanturi ja sen piuhan ku ottaa pois hehkuttaa vaikka kone olis lämmin ->paremmin käyntiin.tahko kirjoitti:jamata kirjoitti:Paha sanoo saabista mut opeleissa vänkärin puolella rintapellissä.
Sinuna aloittaisin kuiteski siitä p-a suodattimesta joe et tiiä millon on vaihettu viimeks saattaa olla vettä aikasta paljon jo siellä jäätymässä.
Skoda Octavia -08
No nyt on suodatin vaihdettu, mutta miten nuo polttoaineen paluuletkut, pitäisikö ne lähteä vetämällä ja auttaako venttiilikopan poisotto mitään?. Mikä tuon lämpöanturin vieressä oleva anturi, minun autossa siinä ei ole johtoa ollenkaan, eikä löytynyt irrallaankaan olevaa johtoa.jamata kirjoitti:Se on moottorin lämpöanturi ja sen piuhan ku ottaa pois hehkuttaa vaikka kone olis lämmin ->paremmin käyntiin.tahko kirjoitti:jamata kirjoitti:Paha sanoo saabista mut opeleissa vänkärin puolella rintapellissä.
tahko kirjoitti:No nyt on suodatin vaihdettu, mutta miten nuo polttoaineen paluuletkut, pitäisikö ne lähteä vetämällä ja auttaako venttiilikopan poisotto mitään?. Mikä tuon lämpöanturin vieressä oleva anturi, minun autossa siinä ei ole johtoa ollenkaan, eikä löytynyt irrallaankaan olevaa johtoa.jamata kirjoitti:Se on moottorin lämpöanturi ja sen piuhan ku ottaa pois hehkuttaa vaikka kone olis lämmin ->paremmin käyntiin.tahko kirjoitti:jamata kirjoitti:Paha sanoo saabista mut opeleissa vänkärin puolella rintapellissä.
Muuten, Saabissa suodatin on takapyörän edessä pohjassa.
Nyt on paluuletkut vaihdettu, mutta ei lähde käyntiin. Suihkuputki kun on raollaan, niin jonkinverran näyttäisi kuplivan. Pumpun päällä olevassa letkussa on samanlainen venttiili kuin auton renkaan venttiili, onko se tarkoitettu ilmausta varten?. Onko Kuusamossa Saabin/ Boschin vikakoodien purkuun pystyviä liikkeitä, ja muitakin edullisia korjauspaikkoja kaivattaisiin.
Ompa kivassa paikassa suodatin
Oliskos sulla kuiteskin joku ajonesto/hälytin mikä reistaa jos kerta suodatin on uus ja paluuletkut on vaihettu.
Kuusamossa kävin jossaki pikkupajalla talvilomareissulla ku alko bensaletku vuotamaan ja niillä oli kyllä boschin vehkeet.
Nimeä en muista mut opelin huolto se oli.
Skoda Octavia -08
