B Vectra pissapojan säiliön koko
tiebo
Viesti Kirjoittaja tiebo »
Paljos sinne pitäs mennä nestettä? Oli tyhjä ja pistin litran nestettä sinne ja pinta tuli näkyviin siihe täyttöaukkoon eli ei mahtunu enempää. No seuraavana päivänä katoin piruuttani sinne, niin ei näkyny pintaa enää siit aukosta, laseille kyl suihki nestettä (tosin huonolla paineella), että jotain säiliössä ainakin oli. Mutta siis pitäskö epäillä säiliön vuotoo?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Avaapas konepelti, ja katso oikeanpuoleisen saranan vieressä kulkevaa pesunesteletkua. Hyvin todennäköisesti letku murtunut muovikuoren sisältä poikki, joka valuttaa pesunestesäiliön pikkuhiljaa tyhjiin, ja heikentää painetta.
Voit vaikka samalla vetää viiksestä, ja katsoa suihkiiko muovikuoren kohdalta pesunestettä.
tiebo
Letku näytti hyvä kuntoiselta eikä suihkinut vettä mistään raosta. Mutta siis onko tuon säiliön koko litra vai enemmän? Jos enemmän niin voin kaataa sinne lisää pesunestettä, mutta jos säiliö vetää vain litran niin sittenhän se tod.näk. vuotaa jostain, koska pinta oli laskenut. Enkä viitti hukkaan kaadella pesuainetta.
Tuli vain mieleen, että jos säiliö oli vaikka vain jäässä ja luulin sitä tyhjäksi ja sitten sain litran sinne eilen meneen ja nyt säiliö on ehkä sulanut ja pinta siksi laskenut. Ja ehkä huono painekin vois johtuu jäätymisestä...
keltanokka
Jotain luokkaa 2.5 l ilman ajovalonpesimiä ja luokkaa 5.0-.5.5l sisällä ajovalopesimillä. En tiedä mikäli vectrassa pumppu kiinni niin kuin f-astrassa, luultavasti on. Elikkä se pumppu on puristettu siihen pesuainesäilöön kiinni tuollaiseen kumirenkaaseen. Tämä kumitiiviste saattaa hapertua ikäänsäö tai vaurioitua mikäli jäätyy. F-Astrassa sit tiputtelee kuskinpuoleista eturoiskeläppää pitkin säiliön tyhjäki. Vectrassa taitaa säiliö olla eturenkaan etupuolella.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ajotietokone kun valittelee nesteen vähyyttä, niin vitosen kannun sinne saa tyhjentää.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
tiebo
Joo no kyl siellä sitten jotain jo oli valmiiks, ku litra vaan mahtu. Kokeilin lisätä sinne pesunestettä, kun pinta oli laskenu eikä sinne kyl mahtunu ku liru. Sen verran oli vaan laskenu, että pinta ei enää täyttöaukosta näkyny. Nyt en oo kattonu, onko viimesen täytön jälkeen taas ainetta kulunu.
Edellinen omistaja/myyntiliike pistäny liian laihaa seosta ja vetäny jäähä. Toivottavasti ei mitään menny rikki. Toi pinnan laskeminen varmaan johtuu siitä, kun jää siellä sulanu ja nesteet valahtanu vähä alaspäin tai sit siellä on joku vähä haljennu ja vuotaa.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ei mulla ainakaan vaikka nesteet jäätynyt ni ole ottanut itteensä noi pesunestesäiliöt
ja about 5 litraa on koko säiliöllä. törpöllinen sinne menee kun kippaa tyhjään.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kyllä tuossa nyt jotain vikaa on. Itelläkin tosiaan kun tulee ilmotus pesunesteen vähyydestä, niin koko 5l kannu menee ja ei näy edes pintaa aukon suulla...
