Eli kysinen moottori suhisee ohjaustehostimen nestesäiliön vierestä.. Onko jollain samanlaista ongelmaa ollut ja jos on niin mikä auttaa?? Ja missä vika??
Ja toinen kysymys moottori on alkanut nykimään tasakaasulla heti sen jälkeen kun pakoputken alkukäyrää hitsattiin. Ensimmäinen lambda oli irti ja menin sitten laittamaan sen kierteisiin jotain yleisvoiteluainetta, niin voiko nykiminen johtua siitä?? Moottorin vikavalo ei pala.
Z22SE moottorin suhina??
Juho85
tmigi
Re: Z22SE moottorin suhina??
Yksi nykimistä aiheuttava "ominaisuus" on EGR venttiilin jumittuminen, eikä se aina edes sytytä moottorin vikavaloa.Juho85 kirjoitti:Ja toinen kysymys moottori on alkanut nykimään tasakaasulla heti sen jälkeen kun pakoputken alkukäyrää hitsattiin. Ensimmäinen lambda oli irti ja menin sitten laittamaan sen kierteisiin jotain yleisvoiteluainetta, niin voiko nykiminen johtua siitä?? Moottorin vikavalo ei pala.
::TMigi
Layer
Juho85
BSport
jfalt
Olen kuunnellut myös samaa suhinaa. Onkohan se ominaisuus vai vika?
Nykimisestä pääsee tukkimalla egr:n. Toiset sanovat, että koneeseen pitää lisäksi ajaa uusi moottorinohjaussofta. Itselläni ei aivan kaikki nykiminen kadonnut egr:n tukkimisella, vaan vaihdoin myös moottorin lämpötila-anturin. Sitten loppui kokonaan. Nykinää oli kylmällä koneella muutaman ensimmäisen kilometrin ajan.
Insignia V6
Juho85
jfalt
Juho85
