Omega b 2,5 v6 -96 ongelma
köpä
sattui "pieni" vahinko ja satuin antamaan vahingossa startti laturilla +24volttia akulle ja nyt ei lähe enää käyntiin joten mikäs avuksi ? missä autossa siaitsee koneen ohjaus boxit ja niille releet sun muut heebelit ?
veksu
- in memoriam
ehkei ole niin pieni vahinko.
sulakkeitahan löyty konehuonesta ja sulakertaulusta sisältä samoin releet löytyy samoista paikoista.
mutta suurin epäilys nousee ruiskunohjaukseen (ECU:lle) öö onkos se ompussa myös siellä kartturin reunalla jalaktilansuunnalla.
antaako mitään vikavaloja pystyisikö vielä kuitenkin lukemaan jotakin. sitten toki abs: yms boksit voi olla pimeenä.
ooskari
Mantamies
ooskari
Sulakkeita on myös siellä ratin alla luukun takana. En nyt muista onko siellä mitään mikä vaikuttaa käynnistymiseen mutta voihan nekin katsoa. Olisi kyllä kiva tietää antaako mitään herjaa ajotietokone jos se nyt yleensä enää toimii. Kun kääntää virta-avainta niin syttyykö kuitenkin valoja mittaristoon ja tälleen??
köpä
eli se ecu boksi on ainakin ottanut kyytiä. siellä on kaks "lutikkaa" mitkä on kärtsähtäny. mittaristossa koneen vika valo ei syty ollenkaan ja sulakkeita ei ole palanut muutakuin sisätilan puhaltimen sulake. onkos tietoa muista bokseista missä ne on ? ja onko 94 vuosmallin v6 omegan ecu boksi käypä boksi? vähän eri kokoinen, ja numerosarjat ei ole samat, mutta liitin sattuis mut en ole uskaltanut koittaa. onkohan niissä minkäläisia eroja ?
Mantamies
veksu
- in memoriam
jaa niin määkin vastasin enkä kattonut autodatasta vaika oli silloin käsillä. nooh voin vilasta aamusta vaikka misäs mikäkin on.
jos ecun valo ei syty niin ensimmäisenä tulee mieleen että sulake on mennyt.
mutta toki yhtä hyvin voi olla niin pahsti vaurioitunut ettei enää reagoi mihinkään.
ooskari
Ei taida muut boxit käydä koska käynnistyksenesto estää. Mulla nakattiin kerran teholastu kiinni eikä vaihdettu jotain käynnistykseneston koodeja sinne niin ei lähtenyt käyntiin. Otappa kuva siitä boxin sisältä niin osaan sanoa mitä on palanut. Voi olla että saattaa saada kuntoon mutta ei ole varmaa.köpä kirjoitti:eli se ecu boksi on ainakin ottanut kyytiä. siellä on kaks "lutikkaa" mitkä on kärtsähtäny. mittaristossa koneen vika valo ei syty ollenkaan ja sulakkeita ei ole palanut muutakuin sisätilan puhaltimen sulake. onkos tietoa muista bokseista missä ne on ? ja onko 94 vuosmallin v6 omegan ecu boksi käypä boksi? vähän eri kokoinen, ja numerosarjat ei ole samat, mutta liitin sattuis mut en ole uskaltanut koittaa. onkohan niissä minkäläisia eroja ?
köpä
Noniin nyt on omppu saatu käyntiin. hommasin toisen ecu boksin. muutamia vikoja vielä on ilma massa mittari on paskana, paljonkohan mahtaa maksaa ??ja löytyiskös keneltäkään ylimääräistä ? ja sit sisätilan lämppärin puhallin huutelee ihan omiaan. eli jos laittaa sulakkeen paikalleen ni se huutaa kokoajan vaik ei olis ees virtoja päällä. sattuiskos jollain olee kytkentäkaaviota automaatti ilmastoinnista ?
ooskari
