Opel kadett -90 1,6 1-piste ruisku
Osku86
Viesti Kirjoittaja Osku86 »
Onko kellään kokemusta ooppelin ruiskusta?? olisi pientä ongelmaa..
Elikkä kun virran lykkää päälle, niin bensaa tulvii yli.. eli mikään ei rajoita bensan tuloa.. missä vika?? Aiemmin vikana oli että kone starttasi kyllä ja lähti käyntiin, mutta moottorin merkkivalo syttyi ja sen jälkeen rupesi kone pätkimään.. oiskohan kellään mitään kokemusta vastaavasta ja missä mahtaisi olla vika?
Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille :)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tulvii yli mistä ja miten?
arvataan
suuttimen ja ruiskurungon välissä on o-rengas poikki. = bensa valuu suuttimelta imusarjaan
paineen säätimen kalvo puhki.= bensaa tulee ruiskun etupuolelta
bensaputki poikki
Osku86
opel kadett -90 ruisku
täsmennystä:
Bensa tulee kyllä suuttimelta, ettei sieltä ole mikään tiivisteistä rikki. ongelmana on ettei siellä tällä hetkellä mikään rajota bensan syöttöä.. Mikä siellä pitäisi rajoittaa bensan syöttöä? Mikä käskyttää ruiskusuutinta?
ipa
eli siis olet irroittanut sen suuttimen ruiskun rungosta ja kasannut käyttäen uusia o-renkaita.
suutimen sisällä on jousikuormitteinen "neula" jota sähkökäämi liikuttaa ja samalla avautuu bensalle reikä ulos. periaatteessa voisi olla roskia jotka on juminu neulan niin että se on jäänyt auki.
