c20ne kansi koneistettu.. mitä muuta laittaa?
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Eli kysymys kuuluu.. Löytyy tollanen c20ne kansi remontin yhteydessä kantta hieman laskettu kanavia avarrettu seetit ja venat tehty.. Kone muuten aikalailla vakio.. Mitä olisi järkeä lähteä laittamaan koneeseen seuraavaksi jos lisätehoa hakusessa..?
Mahdollisesti catcams nokka tai joku muu virinokka? Tarviiko/kannattaako jos nokan vaihtaa niin laittaa säädettävä nokkapyörä? Mites muuten ton nokan kanssa voiko vain iskeä kiinni tekemättä mitään? Juttuja kuullut että voi olla jakoa vaikea saada kohdalleen?
Ei mitään älyttömiä tehoja haeta... kohtuu rahalla pelataan tai voi ehdotuksia laittaa et mitä vois laittaa... ehkä tässä pikkuhiljaa :wink:
Neuvokaa tietämätöntä :o
Opel Astra GSi -93
Viesti Kirjoittaja omega16T »
oma ehdotus olis kent camsin olikohan se joku 274 asteinen ja 12,6 nostolla oleva nokkapaketti.mukana tais tulla kaikki oleellinen ja oli muistaakseni suunniteltu toimimaan oman ruiskun kanssa.tuohon kun vielä laitat suuttimet xe:stä niin eiköhän löylyä löydy jo aika hyvin.pakosarjana mielestäni riittää oma ja putkistoksi olis varmaan 2" aika passeli.tuon nokkapaketin hinta oli joskus luokkaa 400e.en tiedä saako sitä enää mutta ainakin aiemmin sitä sai mopo sportista.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
ilmeisesti vähäpäästöinen auto kyseessä? Ei kannata turhaan kovin jyrkkää nokkaa laittaa, ei saa vakio ruiskulla oikein toimimaan ja vetoalue nousee turhan ylös. Toi omega16T:n ehotus vois olla aika passeli kun on kanavia avarrettu. Jäykemmät venttiilijouset kannattaa laittaa (ellei tule mukana). Pakosarjasta voi olla montaa eri mieltä :wink: ja tohon on suht helppo ite säveltää sarja.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Nokanhan se melkein vaatii, että saa kannestakin hyödyn irti... en sen paremmin osaa sanoa mikä nokka kannattas laittaa, mut ite tilaillu prostreetiltä ja sieltä osattu kyllä neuvoa sen asian suhteen... kyllä säädettävä nokkapyörä on aika ehdoton että jaon saa kohdalleen. Ja uudet keinut tietysti uuden nokan kanssa. Sitten pitää huolen tosiaan että saa seokset kohilleen, isommilla suuttimilla tai bensanpainetta nostamalla. Eiköhän noilla muutoksilla saa jo mukavasti lisätehoa.
Omega A 2.0i
Manta B
tuohon ehdottamaani pakettiin kuului muistaakseni seuraajat sekä jäykemmät venttiilinjouset.empäs tuota vähäpäästöisyyttä kyllä ottanut huomioon ollenkaan :oops: mutta kun joskus tuota itselleni kyselin niin liikkeen myyjän mukaan pitäisi pelata hienosti vakioruutalla kun se nokka on suunniteltu käytettäväksi sillä.
edit.se nokka näytti olevan 272-asteinen ja nostoa 12,64.mopo sportissa näytti yksi olevan jäljellä ja hintaa 435e eli hinnat nousseet jonkin verran.nokkapakettia en googlettamalla löytänyt mutta tuon nokan tyyppi näytti olevan joko ast14 tai ast15,sitä en tiedä mitä eroa noilla sitten on.tässä http://dynotech.gr/v2/dynotech_catalog.pdf mistä nuo tiedot löytyi.
HenuH
Viesti Kirjoittaja HenuH »
etit vielä esim. f16cr vaihteiston, jos ei jo ole, niin saat hyvän kiihtyvyyden moottoritehon kaveriks. vaikuttaa aika paljon moottorin luonteeseen tuo tiuhempi välitys... :)
Wezpi
Mitenkähän mahtaa päästöjen käydä jos tollasen sarjan iskee kiinni... toi kyllä näyttää että kävis 97 vm asti tuolla sivuilla.. tarvii varmaan lähettää sähköpostia.. pistetään harkintaan...
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Niin mitenhän mahtaa päästöjen käydä tollasella nokalla ja noilla nostoilla? Kenelläkään katti pelissä kiinni ollut tai muuten ollut sama/vastaava sarja että miten päästöjen käy... ei huvittais vaan ruveta kokeilemaan..
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Millainen tuossa c20ne:ssä on tuo vakio nokka eli paljon nostot/astemäärät? Jollain kokemuksia catcamssin nokista kyseisessä koneessa? Ja catcamssiltä varmaan olis paras tuo missä 271 astetta ja nostot 11.35.. Näyttäis ainakin tuon sivujen mukaan sopivan vakio vena jousilla ja hilppeillä...
Joku selventää jos olen väärässsä www.catcams.be :o
Opel Astra GSi -93
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Wezpi kirjoitti:Millainen tuossa c20ne:ssä on tuo vakio nokka eli paljon nostot/astemäärät? Jollain kokemuksia catcamssin nokista kyseisessä koneessa? Ja catcamssiltä varmaan olis paras tuo missä 271 astetta ja nostot 11.35.. Näyttäis ainakin tuon sivujen mukaan sopivan vakio vena jousilla ja hilppeillä...
Kannattaa silti vaihtaa sinne uudet keinuvivut + nostajat (ja jousetkin, niin on ainakin jousivoimat ok), jos siis meinasit käyttää kiinniolevia palikoita ja säästää... Nimimerkillä "kasasin vanhoilla ja koekäytöllä 1kpl keinuvipuja katki"
/\ samat sanat ja lisäksi vielä sanon että itse laittaisin siksi tuollaisen kent camsin nokan koska tuntuu tuo kansi oikein tehtynä tykkäävän isosta nostosta.
Wezpi
Jeps.. no katsotaan mitä tässä kevään aikana saa tehtyä.. :lol: Mut joo kyselen nyt vähän hintoja eri paikoista... kai sitä tehoa pakko saada lisää kun tulee kuivat kelit niin ei noi taas riitä mihinkään :o :-? :lol:
Niin miten noiden päästöjen laita? Mahtaako mennä vielä moisten muutosten jälkeen päästöistä läpi...?
Opel Astra GSi -93
tuo päästöhomma kannattaa kysellä noilta nokkien myyjiltä tai maahantuojilta,tosin omalla kohdalla ei xe:ssä ollut toivoakaan saada edes katittomien päästöistä läpi vaikka liikkeessä niin väitettiinkin.noissa motronicille tarkoitetuissa nokissa tosin tuskin on mikään arvo niin raju etteikö säädettävällä nokkapyörällä tai muulla kikkailuilla vois saada päästöistä läpikin.
Wezpi
Kyllähän catcamssillakin on noita suuremmilla nostoilla olevia nokkia... täytyy varmaan tänään käydä vähän kyselemässä että mitäs tulis oikein maksamaan.. Onko tietoa paljo uudet keinuvivut/nostajat mahtaa maksaa ja mistä kannattais ostaa..? Varmaan kuitenkin saman valmistajan tuotteita kannattaa ostella... Mikä muuten tuon moposportin sähköposti osote mahtaa olla kun ei ainakaa sivuilta näyttäny löytyvän... kirjotin myös sinne palaute juttuun kyselyn sähköpostista ja osista mutta ei ainakaan vielä mitään kuulunu...
Opel Astra GSi -93
Wezpi kirjoitti:Kyllähän catcamssillakin on noita suuremmilla nostoilla olevia nokkia... täytyy varmaan tänään käydä vähän kyselemässä että mitäs tulis oikein maksamaan.. Onko tietoa paljo uudet keinuvivut/nostajat mahtaa maksaa ja mistä kannattais ostaa..?
Itse ostin nokan kanssa Pro&Streetistä ja olivat ihan GM-tavaraa eli orkkikset. Kantsii tehdä hintakysely Opel/Automuovikem/Pro&Street... Yhteensä varmaan alle 200€ :-?
