B-Vectra JÄÄTYY jo -15 asteen pakkasella!
TeBa18
Viesti Kirjoittaja TeBa18 »
:( Tuli sit näitä ooppelin ominaisuudet taas kerran esille! laitoin vectran 2 tuntia aiemmin lämmitykseen ja ennen kuin lähdin pidin autoa käynnissä 10 minuuttia, ja pihalla oli pakkasta 24 astetta! niin ooppelin moottorin öljyn huohotus putki jäätyy?! ja puoli litraa öljyä kuuman pakosarjan päälle!! :x ... ottaa pattiin! :-? .. onkos muilla kokemuksia näistä mukavista hetkistä? :) ..
DjFaSt
Viesti Kirjoittaja DjFaSt »
sulla on vaan paska yksilö :wink:
"Voisin heittää tähän jotain vitun analyyseja, mutta ette te puusilmät oo niistä ennenkään tajunnu hevonvittua, joten ihan sama."
TeBa18
Nimen omaan! jos tuo vectra olis perkele nainen niin se olis 110 vuotias kurttunen ja äkäinen muori! :/ .. ja kun mä kuvittelin sitä osto hetkellä nuoreksi 19 vee bruneteksi :( .. HALUAISKO JOKU VAIHTAA JAPANILAISEEN ainutlaatuisen ja hienon OPEL YKSILÖN? :)
jeppe jääkarhu
TeBa18 kirjoitti:HALUAISKO JOKU VAIHTAA JAPANILAISEEN ainutlaatuisen ja hienon OPEL YKSILÖN? :)
Hahahaha, give me a break :lol: ;)
No ei sentäs, asiaan: kyseessä on ilmeisesti se huohotusputki, joka tulee venakopan (edestä katottuna) oikeaan alakulmaan? Jos kyllä, niin eikait sulla ollut siinä huohotusputkessa sellanen "hieno" huohotussuodatin (musta neliskanttinen muoviboksi) kiinni?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mitäs valitat tekisit jotain huoltoja etes autoosi
TeBa18
kyllähän sieltä sellainen joku ihme hökkeli löytyy! :whack: mistä ei kyllä hajuakaan mikä se on?!
meinasin repiä koko paskan irti, mutta järki sano että pitääs antaa olla.. :cry: ..
jeppe jääkarhu
TeBa18 kirjoitti:kyllähän sieltä sellainen joku ihme hökkeli löytyy! :whack: mistä ei kyllä hajuakaan mikä se on?!
Siis sulla oli tollanen boksi siinä: suuntaa antava foto X20XEV / 2.0 16V koneesta
Revi ihmeessä se pois! Se on se mikä talvella jäätää. Varsinkin jos ajat sellasta lyhyttä ajoa, jossa kondenssivesi ei ehdi poistua/ haihtua vaan jäätyy ja nimenomaan tohon suodattimeen.
Metro Autosta saa sen alkuperäisen muotoletkun muutamalla eurolla ja Etolasta vielä halvemmalla. Em. boksi oli laitettu joskus vähentämään tyhjäkäyntihäiriöitä, jotka kyllä johtuu jostain ihan muusta. Tyhjäkäyntihäröistä sitten lisää kun / jos niiden aika tulee ;) :lollis:
TeBa18
ei ei ei ei, ei mulla tuollaista ole, mun huohotus putki lähtee pakosarjan päältä ja kiertää akun alta kuskin etu renkaan päällä olevaan mustaan boksiin, josta en tiedä mikä se on.. ? elikkäs se musta boksi on akun takana (edestä autoa katsoessa)..
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ei se ole huohotin, vaan pakokaasu-ilmapumpun letku, joka surisee kylmäkäynnistyksen jälkeen ja maailma pelastuu.
jeppe jääkarhu
TeBa18 kirjoitti:ei ei ei ei, ei mulla tuollaista ole, mun huohotus putki lähtee pakosarjan päältä ja kiertää akun alta kuskin etu renkaan päällä olevaan mustaan boksiin, josta en tiedä mikä se on.. ? elikkäs se musta boksi on akun takana (edestä autoa katsoessa)..
Juuh, kyse taitaa olla Ecotec -moottoreiden AIR -järjestelmästä, lisä-ilmajärjestelmä joka syöttää sähköisen pumpun avulla lisää ilmaa pakosarjaan moottorin ollessa kylmä. Noita saastejuttuja näet...
Jos sulla ei tossa kuvassa näkyvässä kohdassa (venakopan oikea alakulma) ole kuvassa näkyvää mustaa boksia niin sitten sitä huohotuksen suodatinta ei ole. Mikä huohotusletku sulla tarkalleen sieltä sitten paukahti?
TeBa18
Ei mulla mikään letku paukahtanut ole, elikkä olin ajossa 80km/h ja alko käryämään perkeleesti kone pellin alta, pysahdyin ja katoin niin öljyn mitta tikusta oli tullu hiukan öljyä pakosarjan päälle, ja kun avasin sen mistä lisätään öljyä koneeseen niin sielä oli p*rkeleesti painetta?!?! :whack: .. ja juttelin kaverin kanssa niin me päädyttiin siihen että se huohotus putki on mennyt jäähän jostain kumman syystä.. :x ..oltiin ajettu jo 70 kilsaa normaalia ajoa ja pakkasta oli 20 astetta, ja koneen lämpö oli niukan yli 80 astetta.. missähän se vika sit mahtais olla?!
jeppe jääkarhu
TeBa18 kirjoitti: missähän se vika sit mahtais olla?!
Ekaks kattoisin kolme huohotinletkua, joista melkeinpä kaikki on vaihtokunnossa. Eli, ensin se isoin: venakopan oikea alakulma. Toisena, ne kaksi jotka taasen lähtevät venakopan vasemmasta yläkulmasta vierekkäin.
Ja se oli saletti, että öljy oli nimenomaan falskannut öljynmittatikusta eikä esim. venakopan tiivisteen alta?
E:
TeBa18 kirjoitti:..oltiin ajettu jo 70 kilsaa normaalia ajoa ja pakkasta oli 20 astetta, ja koneen lämpö oli niukan yli 80 astetta..
Taidat päästä termostaatin vaihtoonkin, normi käyntilämpötila kun on n. 90 astetta.
E2: typoja
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
ensinnäkin mikä moottori on kyseessä?
jeppe jääkarhu
Juzzi kirjoitti:ensinnäkin mikä moottori on kyseessä?
Eikös kone ole X16XEV (vaiko X16XEL?):
TeBa18 kirjoitti:itellä on ecotec 1,6 16v ja surkeasti moottori pelaa!
TeBa18 kirjoitti:b-mallin vectraan -98 vuotiseen
TeBa18 kirjoitti:Auton/autojen malli(t): Opel vectra 1.6i 16v
Juzzi
no siinä tapauksessahan tuo on ihan eri moottori mistä olet kuvan laittanut ja eikö siinä ole eri tavalla toteutettu huohotus kuin tuossa isolohkossa?
