2000 4x4 vectra käynnistysongelma*vika löydetty,osa tilattu*
V8ctra
Viesti Kirjoittaja V8ctra »
aamulla lähti ihan kiltisti vielä seuraavankin kerran (noin 2 tuntia väliä), mutta onko se niin että kolmas kerta toden sanoo.starttaa normaalisti välillä rykäsee (vittuillakseen).bensa käryää konehuoneessa.ja autohan oli -89 2.0 16v 4x4 vectra.bp-rele napsahtaa kahdesti kun kääntää virrat päälle.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mulla on ollut samanlainen rele että välillä lähtee ja välillä ei ja se napsahteliki mutta ku vaihto uuden nii alkopa pelaan eikä enään tehny sitä nii ja samalla releellä toisessa autossa sama vika
V8ctra
pitää kokeilla jahka kerkiää
V8ctra
ei releen vaihdon jälkeen enää rykäse vaan eipä kyllä lähde käyntiinkään. mitähän sitä seuraavaksi osais tehdä?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ostitko uuden ? tarvika vai alkuperäsen ?
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
lainataas! Sama vika täällä! prkl että suututtaa... sahhaa, sahhaa ja vielä kerran sahhaa ja hörähtelee mutta ei kummiskaan :lollis: miekin vaihoin bensapumpun releen, tosin kyllä tarvikkeeseen? iso merkitys?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
V8ctra
kyllähän tuo tarvikeosa oli. bensaa tulee konehuoneeseen asti ja kipinääkin saa.pitäskö tuon lähtee käyntiin jos jako hypänny?
