Kannen tiiviste
_big_
Kannen tiiviste
Nyt rupeaa näyttämään siltä että mun omegassa on kannentiiviste mennyt.
Kyseessä siis on mv6 -95.
Lämmintä ilmaa ei tunnu tulevan kuin vähän koneen lämmittyä.
Onko miten hankala vaihta tuo kannen tiivita omegaan?
Lueskelin että tuo vaihto maksaa korjaamolla 1000-2000€ kaikkineen oikaisuneen.
Auto ei savuuta sitä valkoista savua joten luulen että tiiviste in mennyt rikki/vuotaa. Lämmöt ei nouse korkealle.
Onko kelllään ohjeita miten kannen tiiviste vaihdetaan ja mille kireydelle pultit on laitettava?
juctucc
Simo
ooskari
aksu von
_big_
Luultavasti onnksi näyttää että kannen tiiviste on ehjä. Lämmöt pysyy koneessa just 92
Samalla puhdistettiin juoksevalla vedellä kenno. Auto oli noin tunnin sisällä lämpimässä ja kokeilimme puhallusta sisällä (auton ollessa käynissä) niin rupesi puhaltamaan lämmintä ilmaa.
Sitten lähdin ajelemaan ulos ja kas kummaa 10min. ajon jälkeen alkoi taas puhaltaa kylmää?
Sisältä kun kokeilee niitä putkia niin toinen on kuuma ja toinen haalea???
Onko ehdotuksia mitä kannataisi tehdä seuraavaksi?
ooskari
Tottakai jos auto on lämpimässä sisällä niin puhaltaa lämmintä. Eli kenno ei siis ole tukossa, joten voisikohan olla mahdollista että se lämppärin "hana" ei toimi. Elikkäs ei kierrätä ollenkaan tai hyvin vähän lämmintä vettä kennon läpi. Hana on se musta möykky koneen takana johon tulee 3 letkua._big_ kirjoitti:Luultavasti onnksi näyttää että kannen tiiviste on ehjä.
_big_
ooskari
_big_
