fastra 92
djlaz
fastra 92
Viesti Kirjoittaja djlaz »
tere taas tulin kotio tänää opelilla (matkaa noin 500 km) ja siinä jossain liki 200 km ajon jälkeen tapahtui seuraavaa: radio pimeni ,valaistus miltei poissa kokonaan eli virrat poissa melkein kokonaan noh menin levähdyspaikalle ja kuuntelin moottoria, tyhjäkäynti aika korkealla, sammutin auton otin muutaman röökin siinä ja sitten aattelin mennä taas vaa opeli ei lähtenyt käyntiin, onneks sentään tuliterä akku kun oli niin akkukengät otin pois ja muutama rööki lisää ja sitten kengät kii ja nippanappa lähti auto käyntiin, aattelin nytten en enää sammuta autoo kun vasta kotipihalla ja sitten ilmeni seuraavaa: vikavalo vilkkui ja auto nykäs niin maan penteleesti aattelin jo silloin heittää opeli jorpakkoon mutta tein näin: kytkin pohjaan kuten kaasupoljinkin kunnes kierrosrajoitin tuli vastaan ja 'voila' virrat tuli takas ja matka jatkui, tuo sama piti tehä monet kerrat
ihmettelen missä vikaa on, veikkaan että laturissa vikaa mutta miksei latausvalo palanut missään vaiheessa?
osaako joku sanoa muuta tähän?
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
Katoppa palaako laturin merkkivalo sillon kun pistät virrat päälle.
Mulla Subarusta hajos pari kuukautta sitten laturi eikä siinä ainakaan enää palanu latauksen valo kun käänti virrat päälle.
Sanoivat mulle autosähköliikkeessä että tekee yleensä noin kun on hiilet loppu.
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
djlaz
Mika.L kirjoitti:Katoppa palaako laturin merkkivalo sillon kun pistät virrat päälle.
juu palaa se niin kauan kunnes moottori lähtee käyntiin
I´ll be back :)
djlaz
tänään enää ei sitten syty latausvalo kun kääntää virrat päälle
I´ll be back :)
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
käytä se jossain liikkeessä jossa ne voi kattoo onko ruiskussa kaikki kohdallaan. vaimokkeen astra kävi tänään tutkittavana koska sammuili ja vikavalo paloi ja niin kävi että kaasuläpän tunnistin ja ruiskun lämpötilan anturi sökönä. saa nähä mitä tapahtuu kun vaihdetaan. siilinjärven suju team katso meidän astran oli noin 20eur
Himmeli
Viesti Kirjoittaja Himmeli »
Laturi on loppu. Tai sitte maa irti.
djlaz
vika selvis: laturista (jännitteensäätäjästä) hiilet mennyt toinen hiili kokonaan mäsänä nyt on kaik ok virtaa on ja auto käy kuten pitää
I´ll be back :)
