B-Vectran takasumuvalo
keltanokka
Kuuluuko B-Vectrasa olla sumuvalot molemmilla puolilla? Mittaristossa ja katkaisijassa syttyy valot kun päälle laitta, takavaloissa ei tapahdu kummassakaan mitään.... :( Muistaako kukaan mikäli oma sulake takasumuvalolle, vai onko sama etusumuvalojen kanssa?
Tuli mieleen mikäli vika olis voinu tulla kun vedin kerran kärryä, jonka sähköasennukset aikasen perseestä. Ette vaan olis mitään vauriota tullu, muistan ihan hyvin et koetin laittaa takasumuvalot kun kärryn pistoke oli kiinni. En kyl ole pitkään aikaan muistanu koko valoja, mutta jos olis hajonnut jotain sen asian yhteydessä.
Lähinnä tarttis tosiaan saada tietää se takasumuvalon piiri ja sulakenumero.
Kiitoksi etukäteen madollisista tiedoista!
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: B-Vectran takasumuvalo
keltanokka kirjoitti:Kuuluuko B-Vectrasa olla sumuvalot molemmilla puolilla? Mittaristossa ja katkaisijassa syttyy valot kun päälle laitta, takavaloissa ei tapahdu kummassakaan mitään.... :( Muistaako kukaan mikäli oma sulake takasumuvalolle, vai onko sama etusumuvalojen kanssa?
kun otat sen sulakerasin "muovikannen" irti, sisäpuolellahan on se kaavio missä on mikäkin sulake, siit katot vaan takasumuvalon kuvan ja etit rasiasta.. ;)
keltanokka
Juu täytynee ettiä, kunhan pikkasenkin hellittäis pakkaset. Ei myöskään viittis repiä niitä takavalon pidikkeitä kylmällä. Ja sekin homma kun katkaisijassa ja mittaritaulussa pala valot, nooh tiettty katkaisijan valo saattaapi saada syöttönsä ihan eri sulakkeen takaa.
Kiitoksia kippo kannanotosta, täytynee jossai vaiheessa yrittää saada perseensä raahattua pihalle ja vikaa ettimään...... :D
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
sulaketta en nyt muista ulkoa mutta jos on lisäjarruvalo(alkuperäinen) niin on molemmin puolin jos ei ole niin vain kuskin reunalla.
sulake hyvin mahdollisesti eri kuin etupäähän.
keltanokka
Farkku on kyseessä ja lisäjarruvalo on alkuperäinen, eli sit molemmat takasumarit pois pelistä. Kuulostaa enemmän nyt siltä että vuokraperäkärry tehny kepposet autolle..... :(
rad
Viesti Kirjoittaja rad »
Farkussa on sumuvalo vain vasemmassa kulmassa eli kuskin puolella takana. Näin ainakin omassani. Todennäköisesti sinulta on vain polttimo rikki.
rad@kolumbus.fi
0400-431665 (No sms message)
Vectra -97 2.0i 16V CD Voyage
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Todennäköisesti koukun pistokkeesta juminut se nasta, joka estää takasumarin käytön kun pistoke kiinni. Haulla löytyy lisätietoa.
keltanokka
Miten pääsen nastaan käsiksi? Meinaan juuri tulin ulkoa ja ei toimi viel, eli sulake ehjä ja lamppukin mutta jännitettä ei tule sumuvalolle.... :(
keltanokka
Kiitokset JukeN ! Siellähän oli se pieni muovikatkaisija jumissa siinä auton päässä. Ei muuta kun reippaasti CRC:tä ja irtos sieltä. Taas pelaa sumuvalo.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
veksu kirjoitti:sulaketta en nyt muista ulkoa mutta jos on lisäjarruvalo(alkuperäinen) niin on molemmin puolin jos ei ole niin vain kuskin reunalla.
Eikö kaikissa B-Vectroissa oo alkuperäinen lisäjarruvalo... :-? Ja sumari vaan kuskin puolella...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
JukeN
Jaku kirjoitti:
-97 malliin tuli lisäjarruvalo.
Jaku
JukeN kirjoitti:
Jaku kirjoitti:
Oolrait... 8)
näillä mennään...
Crossie
Viesti Kirjoittaja Crossie »
Mites siinä tapauksessa että sulakkeet yms on ehjät ja on ollut koukku mutta on poistettu ja siltikään ei takasumuvalo toimi?
Ooppeliton
keltanokka
Olisko sitte jääny yhdistämättä sen katkaisijan piuhat? Hitto en meinannu tosiaan nähdä pimeässä sitä pientä muovista tappia siel vetokoukun pistorasiassa. CRC pelasti tilanteen ja sen jälkeen toiminu (ei vetäny kärryä, eikä enään vedä mitään Vecculilla)
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
lainataampas vanhaa topikkia.
elikkäs kun katkaisijasta painaa, ei mittaristoon syty merkkivaloa eikä katkasijaan. ja sumarit palaa aina kun valotkin on päällä. sen takia polttimotki otettu irti etteivät aina loista. eli toisin sanoen sumareita ei saa päälle eikä pois. onko katkasija sökö vai perinteiset ooppelin sähköt?
ja potilashan on vekkuli 2.0td -98, porrasperänen...
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
