X16XEL hihnanvaihdosta ja ohjainpyöristä
Club16
Viesti Kirjoittaja Club16 »
Kuinkahan tuon pakonokkapyörän alapuolella olevan ohjainpyörän saa asennettua niin, että se ottaa kiinni hihnakotelon taustamuoviin kiinni?
Tuo pitää välillä aika häijyä raksuttavaa ääntä, kun hankaa tuohon kotelon taustaan. Itse hihna ei ota kiinni vaan tuo tulee siitä ohjainpyörästä. Onkohan se tausta kenties pikkuisen sivussa?
keltanokka
En oikein tiedä miten vängätä jotta siinä onnistuisi..... :o Ei oikein muuta tule mieleen kun että olis se hihnakotelon taustapelti irti, mikä erittäin epätodennäköistä. Tai että itse hihnakotelon kannesta olis tiiviste muljahtanu niiin sivuun että kiinni ottaa, tämä sit jo vaarallinen tilanne sillä hihna saattaa syödä sen tiivisteen sinne hihnan ja välipyörien väliin. Seurauksena voi olla hihnan katkeaminen ja kallis remontti.
Oletko myös sit ihan varma että se ohjainpyörä on kiinni kunnolla...
Club16
Kyllä ne pajalla olivat varmistaneet tuon paikallaan olon. Tuo rohina/raksutus ei kuulu kylmällä koneella. Lämmetessä joku ny siellä laajenee ja ohjainpyörä pääsee ottamaan kiinni. Kerran jo vaihtoivat takuuseen nokkahihnan ja vesipumpun, mutta ei se miksikään muuttunut.
Club16
Sen verran kurkkasin tuonne jakopäähän, ettei mitään ylimääräistä siellä liikuskele. Hihnakin oli 12tkm ajon jälkeen aika siisti. Mitään hihnan kiinniottamisesta kertovaa kumimuhua ei myöskään ole.
Ilipo
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Mulla kuuluu kanssa jakopään puolelta tyhjäkäynnilla aika ikävää raksutusta. Kierroksia kun antaa niin ääni tuntuu häviävän.
Club16
Tuo ääni vaimenee tai katoaa muun mölyn alle kierroksilla. On vaan aika tylyn kuuloinen. Tosiaan tuohon uusittiin pumppu jo kertaalleen JKL:ssä (ei merkkiliikkeessä), mutta orkkis osilla. Vuoden se on ainakin pysynyt kasassa. Laturin hihnan kiristinrulla antoi oman soundinsa, mutta se katosi uuden rullan myötä.
