Vectra B Kellonäytön vaihto ajotietokonenäyttöön
keltanokka
Elikkä onnistuuko vaihto ainoastaan näyttöä ja viikseä vaihtamalla ? Kysessä -98 CD mallinen vecculi.
Kekko
Viesti Kirjoittaja Kekko »
tämä kiinnostaa itseäkin, kun olen nyt jo päivittämässä vasenta viikseä..samalla vaivalla sitten toinenkin viiksi vaihtuu :D + tietty näyttö yms.
auto on vectra 2.2 sport -01
keltanokka
Olis sellainen tuntuma että ehkä menis suoraan vaihtamalla, mut miten siinä johdotuksessa siitä viiksestä sitten. Ehkä valmiina kaikki, ei vain käytössä siinä normaalissa viiksessä ?
DTI
Viesti Kirjoittaja DTI »
Mutta eikös tuossa ajotietokone-versiossa ole n.miljardi erilaista anturia ympäri konehuonetta, esim.öljynmäärä, jäähd.nesteen määrä jne jne? Ei kai nuo ole perusversiossa kuitenkaan valmiina kiinni?
Korjauskirjastahan sen näkisi, sähkökaaviota kun tavailisi ja vertaisi eroja perusmallin ja ajotietokoneen välillä...
Johdothan siellä hyvinkin voisi olla valmiinakin, mutta nuo eri anturit hieman epäilyttää...
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
keltanokka
Lähinnä sitä meinasin juuri mikäli tarttee johdotuksiin kajota, kun esim. vakionopeussäätimen palikat jo löytyykin sieltä kiinni. Eli ei muuta kun plug and play tyyliin. Anturit saa varmaan kohtuuvaivalla hankittua ja laitettua kunhan ei tartte johdotusta..... Varmaan saattaa joutua jotain muutoksia kuten öljypohja mut ne on viel toteutettavissa, en usko että anturit niin paljoa maksaa jostai purkaamosta kun könttäsumman tekee kaikesta. Mutta tosiaan mikäli joutuu alkaan johdotuksia lisäämään niin saa olla niin kuin on...... liikaa vaivaa......
DTI
Niin, käsittääkseni vaan nuo anturit on uutena aika hinnakkaita(olikos esim.se öljynmäärän yläpinnan anturi jotain yli 60e?) ja luottaako siihen että jostain romikselta otetut toimii...
Mutta mikäs siinä jos jaksaa puuhastella.Ite tosin kattellut yhen kaverin Opelia jossa joku noista antureista aina välillä vähän prakaa ja antaa vikailmoa turhaan, joten en ainakaan viittis ruveta puuhaan...Ja liika tieto lisää tuskaa...
Kadett B
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Porukoitten kanssa kävin kattelee tossa viikonloppuna C-Vectroja kun porukat meinas vaihtaa autoa/tai siis vaihto jo. Sitte siinä oli sopivan mallinen ja muutenkin hyväkuntosen oloinen auto mutta, siinäpä ei ollut ajotietokonetta, no myyjä sanoi että eivät he ole ottanut uusiinkaan Vectroihin enää tehdas asennettua ajotietokonetta, koska sen saa jälkeenpäinkin asennettua.
No kysyttiinpä sitten hintaa ajotietokoneelle asennettuna, myyjä ei tarkkaa hintaa muistanu mutta, sanoi että se on siinä satasen hujakoilla.
Mun mielestä aika edullinen. Sitä en sitte tiedä että saako esim. B-Vectraan jalkiasennettua ajotietokonetta mutta, ainakin uusiin siis saa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
DTI
Muistelisin kans ite lukeneeni jostain täältä että onnistuu helposti,oisko ollut vaan joku ohjelmointi Opelilla,makso jotain kymppejä? Mutta kyseessä oli muistaakseni juuri C Vectra, ei B.
Kadett B
keltanokka
Olis mielenkiintoista saada se lopullinen varmistus asiaan, ei sit tarttis moista suunnitel mikäli joutuu paljon johtoja veleen. Ilmoitelkaapa hyvät opelistit mitä olette kyhänneet kasaan, varmasti löytyy yks jos toinen itte viritelty järjestelmä tältäkin foorumilta ?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
johtoja tuskin joutuu vetään.
helpoin tapa selvittää on kattua meneekö viiksen paikkeilta piuhoja.
älä sit sekoita vakkarin piuhoihin jotka ovat siellä keskikohdalla siinä ratin päällä.
