abs valo palaa
kippo
abs valo palaa
Viesti Kirjoittaja kippo »
olisiko mitään tietoo? kun lähdin laitoin auton käyntiin ja lähdin eteenpäin niin abs:n valo jäi palamaan ja nyt se ei sammu. olisiko kosketushärö ja paskaa jossain ja pakkastakin oli vain -20
Viesti Kirjoittaja TJT »
Paljon mahdollista.
Omassa autossa taas absit alkoivat toimia pakkasten myötä,kun lämpimillä keleillä jäi abs valo palamaan :lollis:
Riippuen autostasi nuo absien vikakoodit saattaa pystyä itsekkin lukemaan.
Haullakin tämä löytyisi,mutta menköön tämän kerran ;)
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
kippo
kyseessä -01 astra gja mä oon saanu sen käsityksen ettei vikakoodeja pysty lukeen mistään.. mutta ei huolta enää illalla lähdin käymään kaupassa niin se valo yhtäkkiä sammu
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Tuolla ABSien valolla on tapana varsinkin talvella syttyä ja sammua omia aikojaan.
Calibra 2.0i 16v -91
MarkusL
Viesti Kirjoittaja MarkusL »
Uudelleenkäynnistys hoitaa ton homman aina.. :lol:
MarkusL kirjoitti:Uudelleenkäynnistys hoitaa ton homman aina.. :lol:
Paitsi jos on jotain rikki ;)
Itellä taas toimii juuri niinpäin,että yli 15pakkasella absit toimii hyvin ja säät kun lauhtui niin lakkasivat taas toimimasta :lollis:
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Täälä ei ole kyllä abs-valo palanut ikinä :o
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
KYLÄHULLU
Viesti Kirjoittaja KYLÄHULLU »
ettei ollu paskoo hammastetuissa rinkulossa navassa :-?
Opel Manta B TIC
Audi Urs4
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Tai sitten se surullisenkuuluisa jarruvalonpohja, joka hapettuu. Kun pakkanen lauhtuu niin omalla
kohdallani se merkitsi aina ABS-valon syttymistä. Uusi pohja 4 € niin loppui ongelmat.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
TJT kirjoitti:[Itellä taas toimii juuri niinpäin,että yli 15pakkasella absit toimii hyvin ja säät kun lauhtui niin lakkasivat taas toimimasta :lollis:
Oletko ratkaissut mikä vikana? Itsellä tekee vectra nyt samaa, pakkasella toimii ja kun keli lauhtuu absit häviää. Johtosarjan kaivoin esille ja katsoin olisiko joku piuha poikki, ei ollut. Releet ym. pelaa. Toisilla antureilla koitin myös. Pitäisi saada kuntoon kun olisi leimaus ajankohtaista ja olisi hyvä toimia muutenkin.
Kingis_ kirjoitti:
En ole vielä tutkinut sen kummemmin.
Talvirenkaat kun vaihdoin alle,niin lukaisin samalla vikakoodit ja herjasi kuskinpuoleista etuanturia.
Putsasin anturin liittimen siinä renkaanvaihdon yhteydessä ja pari viikkoa sillä erää toimikin ihan kunnolla.
maastis
abs valo
Viesti Kirjoittaja maastis »
itsellä oli f astrassa hammaskehä vetarista halki kuskinpuolelta ja anturi rikki apukuskinpuolelta.. abs valon mukaan välillä toimi ja välillä ei.. hammaskehä kannattaa pitää puhtaana niin ei valo pala turhan takia...
Gothic
ABS:n vika
Viesti Kirjoittaja Gothic »
Eli sellanen vika tuli kelien lämmetessä absin valo sytty palamaan ja vika korjaantu anturien putsaamisella.. toimi jonkun aikaa hyvin mutta sitten osu etupyörä monttuun maantiellä ja valo sytty palamaan ja aina kun auton laittaa käyntiin niin se absin pumppu pyörii itekseen niin pitkään ennen kun valo taas syttyy. olisko kellään tietoa mistä pitäis vikaa alkaa etsimään.. auto on -88 omega
Ooppelijanne
Juu, on kuulemma noilla abs-antureilla tapana hapettua ja ruostua, jolloin lakkaavat pelaamasta.
calluman
Re: ABS:n vika
Viesti Kirjoittaja calluman »
Gothic kirjoitti:Eli sellanen vika tuli kelien lämmetessä absin valo sytty palamaan ja vika korjaantu anturien putsaamisella.. toimi jonkun aikaa hyvin mutta sitten osu etupyörä monttuun maantiellä ja valo sytty palamaan ja aina kun auton laittaa käyntiin niin se absin pumppu pyörii itekseen niin pitkään ennen kun valo taas syttyy. olisko kellään tietoa mistä pitäis vikaa alkaa etsimään.. auto on -88 omega
Katoppa releen kunto. Juotos varmaan murtunu. Olen yhden juottanut kuntoon.
Ehkä vielä joskus....
