Kiitoksia jo etukäteen!
Omega B;n mittariston irroitus
FastLane
No nyt olisi iiisoo hätä... Jos jollain olisi kokemusta Omenan mittariston irroituksesta niin neuvot olisivat tervetulleita. Ja jos on tietoa siitä näytöstä, ( kello, ulkolämpö jne. ) miksi siitä ei näy kuin piste tai kaksi jostain.. ( ei ole ajotietokonetta ) Mut jos sais jotai tolkkua edes siihen mittaristoon ettei tartte vasaralla irrottaa
, ( takaisin asennus vaikeampaa )
ooskari
Aluksi irroitat sen keskituuletus ritiläsysteemin. Lähtee silleen irti että väännät ne kaksi ritilää siitä pois. Siellä takana kaksi ruuvia ja otat ne irti.
Sitten ratin ympärillä on semmoinen muovisuojus. Se lähtee niin irti että siellä alla on 3 ruuvia. Otat ne pois ja sitten kun kääntelet rattia niin näet sieltä välistä että muovi on vielä kahdella ruuvilla kiinni kummaltakin puolelta rattia. Otat ne pois.
Sitten näkyy että mittaristo on alhaalta yhdellä ruuvilla kiinni. Otat sen pois.
Öööö... en nyt muista oliko siinä mittaristossa enempää ruuveja. Kysy jos jotain kysyttävää.
Siinä näytössä on huono kontakti. Foorumilla on ohjeet sen korjaamiseen. Nimim. Digimiki vai mikä se oli osaa neuvoa siinä...
EDIT: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight= Tuolta löytyy asiaa.
FastLane
digimiki79
Juu kerrohan miten kävi. Autan jos jotain onkelmaa, jos osaan ehhehehe
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
FastLane
Juuh, eli irroitus ja asennus onnistui vallan mainiosti kiitos linkin http://koti.mbnet.fi/digibox/biilini.htm tekijälle. Ohjeet oli tosi selkeät ja tosi hyvät. Kiitoksia vaan ohjeista ja linkistä!
digimiki79
ol vaan hyvä. Sivut on päivitetty tarvis vain ladata palvelimelle. Teen sen varmaan tässä iltasella...
