C Asconan vakaajat ja puslat?
jt84
Viesti Kirjoittaja jt84 »
Mistähän tuohon sais jämerämmät vakaajat? Tosiaan auto on normi kaks litranen ja aattelin että laittas jämerämmät vakaajat ja uretaanipuslat niihin korin kiinnitys kohtiin ku muuallakin on. Eli tarttisin tietoa mistä mahtas käydä vakaajat ja minkä vahvusia ovat? asconan GT:ssä nyt luultavasti on mutta niitä ne nyt on muutenki kiven takana että mahtasko esim a vecrtasta käydä?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
hmm minkähän kokonen diiselissä ois etu vakaaja.
oliko 20mm paksuin asconaan mitä löytyy ja taakse 18mm vai oliko molemmat 18mm jotka sai.
havericky varmaan muistaa ulkoa tän.
jt84
odotellaan siis että havericky huomaa tän keskustelun :D
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Mulla seuraava käsitys Ascona C etuvakaajista:
20SEH GT:stä pitäisi löytyä se paksuin 21mm. (Varaosanumero 92019590)
Diisseleistä 18-20mm.
Isolohkoista 18mm
Pikkulohkoista 16mm.
"Farkkumallissa" näköjään pelkkiä 21mm.
Vanhemmissa 13S,16S, 18E 20mm vakaaja? :o
Eli hieman epäselvää tuo Ascona C:n vakaajapolitiikka on.
Takavakaaja (jos sellainen on) lienee aina se 18mm paksu.
A-Vectrasta muistaakseni löytyy jopa 24mm vakaajaa edestä. E-Kadetista 22mm, F-Astra 22mm jne.
Vectrassa ja Astrassa vakaaja tulee sillä nivelellä (koiranluu) kiinni tukivarteen kun taas E-Kadetissa samalla tavalla kuin C-Asconassakin eli tappi ja kasa kumeja ja prikkoja väliin.
Sopivuudesta ristiin rastiin en osaa sanoa. Muistelisin että jollain olisi ollut F-Astran etuvakaaja C-Asconassa. Madilla?
jt84
ai vectrassa tulee aina sillä koiranluulla vakaajat kiinni tukivarteen? mahtaako tuo e-kadetin ja ascon etuvakaajat olla saman mittasia? Entä eikös takavakaaja pitäis käydä esim GT vectrasta jos sen taka-akseliki ascoon käy?
veksu
in memoriam
in memoriam
juupitäs taka-akselista käydä jos sama vaan. kansii mittoa.
jt84
mahtasko tuo E kaputin etuvakaaja käydä? Kun tuossa olis nyt yks 22mm myynnissä. Eikö kellään ole paikallaan tai eikö kukaan ole ikinä mittaillu? Kiinni olevaa vakaajaa kun on paha lähteä mittailemaan, tai ei siitä ainakaan saa muutako suuntaa...
