B-omegan takavaloista?
Undertaker
B-omegan ajotietokone sanoo että takavalo palanut. Sieltä on tosiaan oikealta takaa palanut valo siitä lokasuojanpuolelta. Eli se pikkupoltin joka on siinä kolmen ryppäässä (jossa myös vilkku). Mikäs helvetin valo se oikein on? Jarruvalothan tulevat samasta valosta kuin mitä normi valot...kirkastuvat vaan jarruttaessa.
Sitten toinen juttu. Sumuvalo ei pala. Oli se mutkakohta siitä kontin juuresta hajoittanut monta piuhaa ja yhdistin ne niin sain parkkivalot pelaamaan mutta sumuvalo ei pelaa vieläkään. Missähän vika? En korjannut paria johtoa jotka olivat vähän rispaantuneet siitä muovipinnasta. Pistin vaan eristeteippiä niihin. Tuskin nyt siitä johtuu. Lamppu(joka on siinä takakontissa kiinni ylempi valo vasemmalta) on kyllä ehjä.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Olikos B-Omegassa tuplaparkit takana?
Saabeissa ja Volvoissa on perinteisesti ollu, joskus jostain luin että myös jossain Opelissa olis?
5w polttimoita takana ei varmaan oo muita ku parkeille, jos näät mitä siihen kohti on merkitty niin tarkista tuolta http://humppa.pp.fi/valomerkinnat.txt mikä valo se on?
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
..tut mulla ainakaa mtää tuplaparkkeja oo.. sumarit on sillä paikalla missä VOIS olla tuplaparkit.. :cry:
Ford Mondeo 1.8 STW
janne81
Viesti Kirjoittaja janne81 »
kyllä siellä itseasiassa tuplaparkit on. 21/5 w ja yksinäinen 5w. sumuvalot ihan erikseen.
Undertaker
janne81 kirjoitti:kyllä siellä itseasiassa tuplaparkit on. 21/5 w ja yksinäinen 5w. sumuvalot ihan erikseen.
Tässäpä nyt valot takaapäin.
HUOMAA että kontissa olevat valot ovat erillaiset verrattuna toisiinsa. Toisella puolella on vain pieni reikä alapuolisessa punaisessa valossa. Näin ollen ilmeisesti sumuvalo on toisellapuolella? Kun toiselle puolelle ei saa edes laitettua lamppua. Ylemmät valothan ovat parkkivalot.
Eli mitä tulee numero kolmosiin? Ja mihin tulee sumuvalo?
Kuva[/img]
janne81
3 tulee yksilankainen 5w polttimo. sumari on 5. 4 on peruutusvalo
HMS77
Ahaa...pitääpä heti mennä kurkistamaa tarkemmin omiin klamppuihin.
Vaihtelin pakkivalojen polttimoita tossa aiemmin enkä huomannu kyl et 3. kohdassa olis paikkaa polttimolle..
Käynpä tarkistamassa asian..
Ford Mondeo 1.8 STW
liteFun
Jaa siinä ei takavalojen päällä lue e-merkintöjä millä ois kaikkein parhaiten selvinny mihin mikäki karsina on... :(
calibra88
Viesti Kirjoittaja calibra88 »
Vähän samaan aiheeseen liittyvää, vika on se että calibrassa ei pala takana jarruvalot ja oikean puolen parkki, (pakki vilkku ja sumari toimii) kaikki polttimot on ehjiä samoin sulakkeet!! kyseessäon varmaan joku maadotus vika, mutta missä?
Opel calibra 2.0 16v
