Tyssää puoleen väliin!
Dreeke02
Viesti Kirjoittaja Dreeke02 »
Missä vika kun loppu ja vihdoin löysin tuulilasinpyyhkijän releen ja vaihdoin uuteen? Aina vain jää puoleen väliin, eli ei palauta kertapyyhkäisyllä.. Taitaa pitää viedä huoltoon ku ei viitti konttia ton auton kans tuolla lumihanges.. :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mikä loppui ja miksi siellä hangessa pitäisi kontata?
Pistähän nyt ihan ensimmäisenä otsikko ja muukin viesti siihen kuntoon,että siitä saa edes etäisesti selvää mikä on vikana ja ennenkaikkea missä autossa.
Tyssää muuten jo ennen puoltaväliä apujen saanti ;)
Nojoo...jos nyt kyse on siitä,että pysäyttää keskelle lasia pyyhkijät,niin todennäköisesti sama kuin melkein joka kerta ko vian sattuessa kohdalle,elikkä pyyhkijöitten vivusto on päässyt pyörähtämään väärään asentoon pyyhkijänmoottorin akselilla.
Kaivele vivusto+moottori esille ja avaa mutteri joka pitää vivustoa moottorin akselilla.
Käännä pyyhkijät ala-asentoon ja laita vipu takaisin kiinni ja kiristä mutteri.
Dreeke02
Muuten hyvä, mut pyyhkijät kyllä toimii nopeimmilla asennoilla normaalisti.. Tihku-asennossa ja kertapyyhkäisyllä menee vai ylös. Niin kuin joku palautus puuttuisi? Ymmärsikö kansa? Aikansa kun naksuttelee pyyhkijän viikseä, pyyhkijät menevät ala-asentoon n. viiden kerran jälkeen..
Riisikippo
Minut on bannattu!
Dreeke02 kirjoitti:Muuten hyvä, mut pyyhkijät kyllä toimii nopeimmilla asennoilla normaalisti.. Tihku-asennossa ja kertapyyhkäisyllä menee vai ylös. Niin kuin joku palautus puuttuisi? Ymmärsikö kansa? Aikansa kun naksuttelee pyyhkijän viikseä, pyyhkijät menevät ala-asentoon n. viiden kerran jälkeen..
viiksi vaihtoon autto täällä veccuraan.. :)
Dreeke02
Jumankauta! Ei se ollutkaa releessä eikä viiksessä vikaa ettei pyyhkijät palaudu.. Pyyhkijänmoottori oli menny selväksi. Ihan hulluis hinnois Boschina ja Delcona löytyi ja mulla tietysti kalliimpi. 330€ joutuu pulittamaan uudesta vehkeestä ja siihen tulee kuulemma kaikki piuhat sun muut mukana. No en kyl jaksa romuttamoltakaan hakea joten tilasin jo sen moottorin.. Kyllä noilla hinnoilla tietää miksi pitää töissä käydä.
No hyvä jotta vika löytyi,vaikkakin aika sikahintainen tuo moottori :o
Riisikippo
Minut on bannattu!
Dreeke02 kirjoitti:Jumankauta! Ei se ollutkaa releessä eikä viiksessä vikaa ettei pyyhkijät palaudu.. Pyyhkijänmoottori oli menny selväksi. Ihan hulluis hinnois Boschina ja Delcona löytyi ja mulla tietysti kalliimpi. 330€ joutuu pulittamaan uudesta vehkeestä ja siihen tulee kuulemma kaikki piuhat sun muut mukana. No en kyl jaksa romuttamoltakaan hakea joten tilasin jo sen moottorin.. Kyllä noilla hinnoilla tietää miksi pitää töissä käydä.
suosittelen silti sitä purkaamoa, tai täälläkin on paljon veccuroita purussa.. itse myin 30eurolla moisen.. :) niin siis jos haluut säästää.. ;)
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... 4d1c39fcb9 tuoltakin vois löytyä, ja mikä parasta, ei tarvi ite irroitella jos et välttämättä halua
