Soitinpa varsin Neste-Infoon (0800-196196, maksuton).
Kyselin juttua noista lisäaineista.
Mm. Diesel100:sta itselläni oli ihan väärä käsitys. Aine siis ei nosta Dieselin pakkasenkestävyyttä vaan sulattaa mahdollisen jään ja vie veden mukanaan järjestelmän läpi lisättäessä tankkiin. Jatkuvaa käyttöä ei suositella. Eli myös Diesel100:sta lisättäessä jos on kovat pakkaset, parafiini voi jähmettyä suodattimeen.
Kysyin myös polttoaineen "kuivuudesta". Nykydiesel jalostetaan siten, että noudatetaan standardeja, jotka on hyväksyttytetty ruiskupumppuvalmistajilla. Eli ruiskupumppu saa ihan varmasti riittävästi voitelua normaalilla pelkällä Diesel-polttoaineella. Diesel100:ssa on voitelevia elementtejä lisättynä seassa, joten sekään ei kuivata polttoainetta.
Dieselin jähmepisteestä oli myös puhetta. Oli käsittänyt aiemmin, että diesel kestää sen -34 astetta pakkasta, mikä siis ei pidä paikkaansa. -29 astetta on alin suodattuvuuslämpötila ja -34 jähmepiste.
2T-öljyistä kyselin myöskin.
Sanoi, että ei suositella lisättäväksi, koska polttoaineen oma voitelu riittää ruiskupumpulle.
Kun sanoin, että osa ihmisistä lisää, koska koneen käynti tuntuu pehmeämmältä. Tähän sain vastauksen, että tottakai se käy pehmeämmin, kun polttoaineen Setaaniluku laskee ja palaminen ei tapahdu niin nopeasti.
Myös kertoi, että tottakai se lisää pumpun voitelua, kun polttoaineessa on öljyä seassa, itse asiassa pumpun voitelun kannalta olisi kaikista parasta ajaa pelkällä öljyllä
(huumorimiehiä oli)
2T-öljyn käyttöön liittyy pieniä riskejä ja ongelmia. 2T öljy reagoi tankissa olevan kosteuden kanssa ja muodostaa eräänlaista lietettä, vertasi hieman tilanteeseen, jossa jäähdytysneste pääsee moottoriöljyn sekaan. Se vesi ei enää siitä öljystä erkane veden-erottimessa vaan menee ruiskujärjestelmän läpi. Pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa pieniä pisteruostumia pumppuun tai suuttimiin. Laboratoriossa olivat testanneet näitä teorioitaan ja jokaisesta tuli käytännönesimerkki testilaitteistosta ja tapahtuneesta.
Kun 2T -öljyä oli käytetty lisäaineena tarpeeksi kauan, se oli muodostanut tankin pohjalle veden kera lietettä, jolla oli mahdollisuus lopulta saada koko PA-järjestelmä tukkoon.
Myös oli puhetta jostain 2T-öljyn mukana menevistä epäsuotuisista aineista, mutta niistä en enää muista.
Soitin ihan ex-tempore tuonne. Puhelu kesti noin puolituntia ja tuli erittäin painokasta asiaa, jouduin kiireiltäni lopettamaan mielenkiintoisen keskustelun valitettavasti kesken...
Kirjoittamani seikat siis lähes suoraa lainausta keskustelusta. Uskoisin jutuissa olevan perää, koska tämä henkilö selitti jokaisen tilanteen käytännössä molekyylitasolta lähtien ja laboratoriokokeisiin viitaten.
Helvetin hyvä Info-puhelin Nesteellä. Ehdottomasti asiallisin ja paras tähänastisista, mihin olen soittanut.
