semmonen se.
Vectra A. myyty,voi poistaa
Päivitetään tämä tähän eli tämmönen se nyt on tuon pellin vaihdon jälkee. maskin verkko menee mustaks tai teen siitä 2000 maskista tuoho sopivan. ja niin, on se korkea
semmonen se.
semmonen se.
Re: Vectra A2 -95
tuu käymään nii katotaan löytyypi 9x16:tKaddu87 kirjoitti:kysymys, mitä muokkauksia joutuu tekemään jotta 9x16" pyörii??
riippuu madalluksesta,et:stä ja renkaista. kaaret kannattaa ainaki mankeloida...
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Joo kävin pari kuvaa ottaa, ei ehtiny pestä ku parin tunnin päästä tikis kutsuu
joten auto on paskanen niin ei pääse väri esille.
http://s80.photobucket.com/albums/j161/ ... rit003.jpg
http://s80.photobucket.com/albums/j161/ ... rit002.jpg
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Noita 9x16 vanteiden vaatimia muutoksia voi katsella tuolta minun Vectrani projektikuvista. 9x16 vanteet vaativat melkein väkisin vähintään 60mm madalluksen, että näyttävät järkeviltä...
Laita vanteiksi Borbet T 9x16 ET35:llä, niin pääset vähimmillä muutoksilla. ET30 tuottaa jo hieman ongelmia, mikäli haluaa takapyörän yhtä ulos (vaatii levikepalat tai pienemmän ET:n), kuin etupyörä tulee.
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
^ Joo, lintassa pitää olla.
Väh.60mm aika sopiva. 9x16 ei oikein esim. 40 milliä madalletussa niin hyvältä tosiaan näytä. Ja mites ne FK:n adapterit ei passaa? Itellä oli joskus silleen että ne hieman irvisti yläkulmasta mutta kuumailmapuhaltimella kun lämmitti ja taivutti niin sai aikas hyvin kyllä istumaan.
e: ja eikai se aina oo niin justiinsa jos takana onkin pyörä jokusen millin sisempänä kuin edessä, jos ei mistään senteistä kuitenkaan puhuta
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
No niin tuli tehtyä 15min pikkulaitto vekkuliin, omasta mielestä tuli hieno.
Eli siinäpä edestäpäin
http://s80.photobucket.com/albums/j161/ ... uva010.jpg
toinen
http://s80.photobucket.com/albums/j161/ ... uva011.jpg
maalasin samalla nuo vakiopeilit mattamustalla kun oli kulahtanut väreiltään,päätin et ei tähän mitään ämmä-tusinapeilejä
tässä sit kuva tuosta peräpuolesta,otin loputki merkit pois
http://s80.photobucket.com/albums/j161/ ... uva009.jpg
en tiedä,osa porukasta meinasi et ois liian alhaalle jääny mut toistaiseksi se on nyt tuossa asennossa.takavaloja mietin jos tilaisi mustat eurostylet(?) ... tuleeko liian tuuninki
mut kommenttia saapi antaa, kritiikkiä toki myös
toinen
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
