Astra F -94 *Myyty*
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Hyvin näkyy nuo Rial GS-kopiot sopivan astraankin, itsellä on asconassakin samanlaiset (tosin 15")
sattuuko astra olemaan väriltään karbikblau(277)? oma ascona on saman värinen.
1.3OHC -81 / X20XEV -98
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
NOesc kirjoitti:Hyvin näkyy nuo Rial GS-kopiot sopivan astraankin, itsellä on asconassakin samanlaiset (tosin 15")
Juu aika sopivan kokoset näyttäs olevan nuo vanteet astraan, enpä juuri isompia laittaisikaan kuin nuo 16", tai no leveämmät ehkä :) Joo ja väri on tuo 277, itse tykkään tuosta väristä, vahaa vaan kaipaisi ehkä.
Enpä saanut laitettua musiikkilaitteita tänäänkään kiinni, loppui lämmittimestä löpö :whack: :oops:
Mutta sisätilan lämmittimen ostin tänään :D Saapi nähä että tekeekö sillä mitään, oli halvin mitä löytyi. Myyjä ainakin väitti että ei ole halvimpaan Defaan (n.40e) juuri mitään eroa.
GeneralO
Nyt on musiikkilaitteet tapeltu kiinni. Vähän väliaikaiset on asennukset, esimerkiksi diskantit on nyt pinta-asennuskupeilla peilikolmioissa kiinni, ja subikotelo kontissa vähän miten sattuu. Diskanteille teen samantapaiset paikat kuin vectraan tuli tehtyä, eli tämmöiset: http://img213.imageshack.us/my.php?imag ... ka1ba6.jpg http://img213.imageshack.us/my.php?imag ... ka4xg6.jpg
Mitään suurempaa ei varmaan tule nyt lähiaikoina tehtyä. Hiihtolomalla jos ottaisi käsittelyyn tee-se-itse aineista jaloimman, eli lasikuidun :) pitäisi tehdä nuo diskanttien paikat ja joku lärväke tuohon etupuskurin alle. Hattuhyllykin pitäisi tehdä, nykyinen on alkuperäinen hylly jossa on tietenkin kuusysit kiinni :whack:
Onko kenelläkään luomellista maskia nurkissa pyörimässä? Jos on niin voisin ostaa pois, halvalla tietysti :D Tämmöset valot olis aika hienot, vois laittaa tilaukseen sitten joskus kun on rahaa http://www.tuningforyou.de/shop/product ... BLACK.html
GeneralO
Ottaskohan kylkilistat pois :roll:
GeneralO
Kohta alkaisi viikon mittainen loma, kerkeää autoakin hieman laittelemaan 8)
Sen verran tässä tapahtunut muutosta että simonssin pörinäpönttö vaihdettu, edellinen jäi hidastetöyssyyn ja paskaksi meni.. Simonssin laitoin vähän lähemmäs pohjaa, ei pitäisi niin helposti raapaista maahan.
Ensi viikolla varmaan voisi ottaa nuo listat pois (varmasti mukava homma luvassa..) ja Hapa1982:lta tuli facelift-maski jota on tarkoitus muokata sen verran että teen siihen luomet. Jos tekis massasta poikkeavan ja jättäisi -(z)- -logonkin siihen maskiin :D
Jos vielä kerkeää niin teen puskurin alle lipan.
Kesävanteita kokeilin tuossa yksi päivä (hiukan likainen on astra):
http://img223.imageshack.us/my.php?imag ... eetmn2.jpg
http://img223.imageshack.us/my.php?imag ... et2na7.jpg
Vanteet saattaisi olla kohta myynnissä jos jotakin kiinnostaa.. :sleep:
Kommenttia ja ideoita saa laittaa :wink:
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Milläs et:llä noi vanteet on?
ti.ku
Viesti Kirjoittaja ti.ku »
Ei listoja pois...
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
ti.ku kirjoitti:Ei listoja pois...
Listat pois! :lol:
*Astra H Sedan -08*
GeneralO
Vanteet on 7,5*16" ET35.
Ja listat lähtee, ei oikein käy listat kun on tuollaset puskurit joissa ei ole uria. Jos olisi vakiopuskurit niin listat jäisi.
Tänään kokeilin faceliftin maskia, huomenna varmaankin alan tekemään siihen luomia. Etupuskurin lirvaketta aloittelin myös tekemään, jäi uretaanit kuivumaan yön ajaksi.
Pinohiiri
Ihan siistin näköinen. tosin etupuskin ei sovi takapuskimen ja helmojen tyyliin ja maski todella tekee tosta keulasta fiestan näkösen vielä tolla etupuskimella. :D
GeneralO
Pinohiiri kirjoitti:Ihan siistin näköinen. tosin etupuskin ei sovi takapuskimen ja helmojen tyyliin ja maski todella tekee tosta keulasta fiestan näkösen vielä tolla etupuskimella. :D
Enpä lähde puskureita vaihtelemaan, ainakaan ihan heti :) Kun saa laitettua sen lärpäkkeen tuohon puskurin alle joka on vielä pahasti vaiheessa, rupeaa käymään etupuskurikin muiden korinosien luukkiin.
Maskia sain tuon verran tänään tehtyä: http://img358.imageshack.us/my.php?imag ... skiwp0.jpg
Huomenna koko maski saa kuitukerroksen ylleen, eipähän tarvitse sitten pelätä että luomet lähtisi lohkeilemaan irti muusta maskista. Vielä jäi mietityttämään että laittaisiko sittenkään tuota -(z)- -logoa tuohon maskiin :roll:
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Älä läitä -(z)- -logoa. Parempi ilman.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Astrax Sport
Aika hyvin oot lehdet valinnut tohon maski-projektiin ku yhdessä lukee "uusi ilme" :lollis:
Jätä pois se logo!
*Astra H Sedan -08*
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ihan hyvännäköinen Astra. Itse maalaisin vielä tuon takapuskurissa alhaalla keskellä olevan "siivun" mustaksi, niin perän ilme kevenisi hieman, kun puskuri ei jatkuisi korin värisenä keskeltä alas asti. Putkenpääksi voisi sopia hyvin ovaalinmallinen, kun tuo aukkokin olisi jo sille sopiva. Omaan silmään tuo kulmikas ulostulo hieman töksähtää, kun ympärillä on pyöreää muotoa.
Samoilla linjoilla olen myös tuon etupuskurin suhteen, että turhan pyöreä verrattuna helmoihin ja takapuskuriin. Toisaalta onpahan kerrankin hieman erinäköinen Astran keula.
Mitäs muuten ajattelit vanteiksi, kun nuo 16" vanteet ovat myynnissä? Leveämpää vai halkaisijaltaan suurempaa?
GeneralO
Eilen laitoin kuidun koko maskin päälle, ja tänään pakkeloin ja hioin. Huomenna jos jaksaisi ahertaa sen maalauskuntoon. Ja ooppelin logon jätin pois. Alumiiniverkkoakin on palanen jäljellä, sen maalaan mustaksi ja laitan tuohon maskiin kiinni. Ja uusi ilme tulee kyllä :D jospa se ei enää sitten näyttäisi masentuneelta fiestalta :lollis:
Ei muuten kuulosta ollenkaan hullummalta idealta tuon puskurin alaosan maalaus, pitää vähän photoshoppailla ja katsoa että miltä näyttäisi. Tuohon puskurin alareunaan kuuluisi vielä semmonen härpäke (onkohan se diffuusori nimeltään? no joku semmonen). Se on kuitenkin hajonnut, mutta tuskimpa se perän ilmettä ainakaan parantaisi jos sen korjaisi ja laittaisi paikalleen. Kuvissa oleva ulostulo ei ole enää paikallaan, tällä hetkellä on yksi pyöreä krominen pää, vähän niinkuin väliaikaisena. Jotain dtm-päätä olen tuohon miettinyt, en tiedä laittaisiko sitten sellaisen ovaalin dtm pään? Kävisi hyvin kyllä tuohon.
Etupuskuria en varmaankaan vaihda, laitan vaan sen helman joka on nyt hidasta tahtia valmistumassa :lol: Eihän sitä kyllä tiedä että miten tuota innostuu laittamaan. Puskuri on nimittäin lasikuitua, helppo olisi muokata. On nuo sumaritkin niin ei kehtaisi koko puskuria heittää menemään :wink: Mites muuten, pystyyköhän niillä *rkeleen vesiväreillä maalaamaan kotioloissa? Vai joutuisiko viemään maalaamolle maalattavat osat..
Yksi vaihtoehto olisi ottaa takapuskurista muotti ja tehdä siitä vähän pyöreämpi versio, silloinhan se vastaisi etupuskurin muotoja.
Nyt olisi katsottuna Borbet T:t, eteen 7,5*16" ET20 ja taakse 9*16" ET15. Lainaan saisin vielä kaarimankelin. Jos levittäisi kaaria juuri sen verran kuin olisi tarvis, eikä yhtään yli :lol:
Edit: tuossa tuo photoshoppaus, testasin samaan kuvaan vähän muutakin http://img407.imageshack.us/my.php?imag ... uriaw7.jpg
