Senator B ei käynnisty
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
moottori 3.0 le le-jetronicilla
rupesi temppuileen
välillä käynnistyy ihan normaalista ja välillä ei sitten millään
pitää startata todella pitkään bensa haissee
eli sytytys ongelma arvelen
vaihdettu virranjakajan kansi ja puola ei vaikutusta
nyt seisoo tuolla pihallla kun ei enää autanut pitkäkään starttaus
ja bensa haisee... yrittää kyllä käynnistyä 30 sec starttauksella ihan lopssa mutta kun alakaa startin avustuksella vaivanloisesti "käymään" niin heti kun päästää virta avaimen normaali asentoon sammuu...
ja kun toisinaan sit käynnistyy niin käy aluksi todella huonosti ikäänkuin muutamalaa pytyllä.
moottorin kylmyydellä tai lämpimyydellä ei vaikutusta
mistähän etsiisin vikaa?
warcock
Viesti Kirjoittaja warcock »
Itellä ilmeni juurikin samantyylinen vika tänään kun yritin lähteä liikenteeseen..
Aikaisemmin satunnaisesti pitänyt starttailla pitempään mutta ei mitään hälyyttävää(eilen toimi ihan ok)...Tänään sit lähti aluksi käyntiin ja todella huonosti kävi eikä reagoinut kaasuun sitten sammui eikä lähteny enää käyntiin... Oisko joku syöttöpuolen vika? Bensa kuitenkin haisee.... :-?
Realsanta
öö kattoppa tulpat sen jälkeen mittaa tulpan johdot yleismittarilla jos on vastus ei ei saisi ylittää 10K ohm:ia
warcock
Niin mulla tosiaan oli vikana huono rikkinäinen akku, joku oli tahtonu kattoo huoltovapaan akun nestepinnat ja rikkonu kannen...soli halki sillee sopivasti ettei iha heti huomannu.
Kun ilmat muuttu leudommaksi nii vissii pääs kosteutta akun sisään ja se lakkas toimimasta, ei ottanu virtaa vastaan yhtää mitenkää...
Uuden akun hain ja nyt on auto toiminu hyvin....
