Oisko kanssa opelisteilla kokemuksia britaxin istuimista
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Olen ostamassa britax 2-way elite istuinta.Onko teillä kokemuksia ko istuimesta.Onko kuin helppo kiinnittää autoon.Itel on täl hetkel joku helvetin kömpöle istuin.siis kaukalo
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Meillä on ollut kyseinen istuin käytössä jo pari vuotta, ja ollaan oltu emännän kanssa oikein tyytyväisiä ko. laitokseen.. :thumbsup:
Jopa emäntäkin saa laitettua sen kiinni (A Vekkuli). :o
Eli ainakin minä voin lämpimästi suositella sitä!!!
8)
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Ikola
Viesti Kirjoittaja Ikola »
Peukkuja penkistä myös täältä. Vielä lisäksi kannattaa hankkia ylimääräiset kiinnitysremmit, jos penkkiä tarvii lainata.
Ainoa miinus on, kun penkin lainaa isovanhemmille, niin olkapehmusteiden välissä oleva remmi on kiertynyt vyöremmin ympäri, mut kyllä sen selvittää nopsasti. :roll:
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Meillä on myös tuollainen, passaa hyvin melkein joka autoon. Ja onhan tuo kaikinpuolin pätevä ollut, helppo kiinnittää ja irroittaa jne.
jere rantonen
Minut on bannattu!
Tosiaan toi meijän vanha turvakaukalo on chicco.Eka ja vika kerta ku sekoan chiccoon.
mikkoki
Viesti Kirjoittaja mikkoki »
Two way elite taitaa olla yksi helpoimmin kiinnitettävistä lasken jakkaroista, käy lähes kaikkiin autoihin. Itse olen ollut tyytyväinen. G Astrassa tosin istuimen edessä oleva penkki täytyy laittaa aika eteen jos two way eliten asentaa selkä menosuuntaan. Ongelma johtuu kyllä ennemmin astran pienestä takajalkatilasta, eikä niinkään turvaistuimesta.
Markus Ruhl
Itsekin investoin juuri kyseisen istuimen. Hankaluuksia tuottaa vain selkä menosuuntaan -asennus, sillä astran apukuskin penkillä saa istua polvet suussa :lollis:
Passat 3BG
jere rantonen
Minut on bannattu!
Saanähä sit ton kadetin kans miten vaikeet se on asentaa siihe.
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Markus Ruhl kirjoitti:Itsekin investoin juuri kyseisen istuimen. Hankaluuksia tuottaa vain selkä menosuuntaan -asennus, sillä astran apukuskin penkillä saa istua polvet suussa :lollis:
Tuo on varmaan ainoa huonopuoli tuossa istuimessa. Meillä ollut vuoden käytössä eikä kyllä ole moittimista.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
mikkoki kirjoitti:Two way elite taitaa olla yksi helpoimmin kiinnitettävistä lasken jakkaroista, käy lähes kaikkiin autoihin. Itse olen ollut tyytyväinen. G Astrassa tosin istuimen edessä oleva penkki täytyy laittaa aika eteen jos two way eliten asentaa selkä menosuuntaan. Ongelma johtuu kyllä ennemmin astran pienestä takajalkatilasta, eikä niinkään turvaistuimesta.
Täysin samaa mieltä myös täällä. F-astrassa on sama ongelma selkä menosuuntaan laitettaessa.Omegassa ollut vain naama menosuuntaan päin, ei onkelmia.Tämän lisäksi istuin on todella kestävä,meillä käytössä jo toisella lapsella. Penkille täydet :thumbsup:
Voi, V6 soikoon!
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Ainakin Omegaan B menee Two Way Elite hienosti molemmin päin. Sekä Britaxin turvakaukalo (Römer) menee nätisti. Nyt kaukalo on jo poistunut ja tilalla on Britaxin turvavyöistuin joka sopii myös mainiosti kun ottaa niskatuen pois. Suosittelen.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
disu
Viesti Kirjoittaja disu »
britaxi on täälläkin. toi rock-a-tot turvakaukalo kylläkin. ei vaan meinaa astrassa riittää takana turvavyön pituus kun tuon aina laittaa paikoilleen.
Vectra B CD vm97 x20xev
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Täältä plussat myös britaxille.
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
jere rantonen
Minut on bannattu!
Joo vaikeeta tää valitseminen ko ei oo hirveesti kokemusta noista.Siis toi mitä oon ostamas on käytetty.Sen takii rupesin kyselee onko toi hyvä vai huono
