mikä boksi gsi kadetissa.?
gte
Viesti Kirjoittaja gte »
sijaitsee kojelaudassa hanskalokeron alla... onko pakollinen jos haluaa että kaikki toimii? liittimen koko noin 1x8cm
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Taitaapi olla ruiskunohjausboxi, joten ei kannata irrottaa, voi ilmetä pientä käyntihäiriötä :wink:
omega 2.0turbo
Ei tuu mitään käyntihäiriötä... ei käy sen jälkeen enää ollenkaan....!
gte
juu en ny ihan tyhmä ooo... meinasin kyllä semmoista pikkusen pienempää laatikkoa jos ny sattuitte huomaamaan tuon koon ja tämä pieni laatikko sijaitsee kojelaudassa suoraan hanskalokerosta alas päin.. kitos kuitenki....
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Sellainen musta n.10x10 cm Joko yhdellä tai kahdella liitin pistokkeella varustettu. Boxin kyljessä on erilaisia numerosarjoja 2x15W (en nyt muista ihan tarkkaan mitä siinä lukee jotain tollasta kuitenkin) jne.
Kyseisellä boxilla ei ole mitään tekemistä moottorin käynnin saati sen ohjauksen kanssa.
Boxsi ohjaa Gsi malleissa auton valoja.
Eli jos boxsi on irti ei auton kaikki valot toimi.
gte
no kiitoksia juuri tuota hain... liittyykö tämä check conrtolliin vai sitte ihan ajo sumu/ johonki muuhun valaistukseen?
kadettgsi
Jos nyt en ihan väärin muista niin jos boxsi oli irti niin takavalot ja ajovalot ei toimineet (en nyt muista ihan sata varmaksi, voin sen illalla kokeilla jos jota kuta kiinnostaa), mutta testipaneliin sen ei pitäisi vaikuttaa (voin tarkistaa senkin).
gte
joo ei pelaa mulla valot ollenkaa.. ku ei oo tota laatikkoo...
