MV6 röpöttää
Omega x25xe
MV6 röpöttää
Mikähän lie vialla, kun rupesi tuo v6 moottori röpöttämään. Ihan niinkuin se ei kaikilla sylintereillä kävisi. Vika ilmaantui venttiilikopan tiivisteen vaihdon jälkeen. Imusarjan tiivisteet ovat uusia, joten vuotoja ei pitäisi olla.
Purin ja kasasin sen jo uudestaan, mutta sama homma.
Omega x25xe
Puolassa on kolme puolaa eli puola per kaksi pyttyä eli jos puolassa on vikaa, niin tuossa tapauksessa luulisi, että nelospyttykin olisi poissa pelistä. Tuo puolan sielunelämä on ihmeellistä ja mittaamiseen tarinan mukaan tarvittaisiin kunnon mittauslaitteet.
Suuntaa antavana voisit kokeilla mittailla vastukset ensiöpuolelta
1 & 4
2 & 4
3 & 4
näissä pitäisi vastus olla 0,45-0,65 Ohm
Vastaavasti toisiopuolelta pitäisi tulla 11000-16000 Ohm seuraavista:
1 & 4
2 & 5
3 & 6
1 & 4
2 & 4
3 & 4
1 & 4
2 & 5
3 & 6
Vahvasti epäilen myös puolaa. Oma omppu teki saman tempun et rupes röpöttämään. tulpanjohdot ja puola uusiks. eikä pimentyny ku yks pytty. ihme systeemi sinäänsä ja vaikka ne kaks pyttyy on samalla puolalla niin sytyttääkö se niitä sit kuitenkaa samaan aikaan vai miten tuo systeemi siellä menee.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Omega x25xe
Omega x25xe
Itelläni taitaa olla sama vika, vaihdoin tulpat muttei vaikutusta. Autona siis 2.5 V6 Omega vm.98 auto "röpöttää" tai täristää välillä 2000-3000rmp välillä nopeuden ollessa 80-110km/h tai jotain....
Onko kellään tietoa korjauksen hinnasta ja kuinka vaikea vaihtaa itse? Meinaa missä nuo puolat mahtavat sijaita ja miten ne vaihdetaan? Tulpan johdot varmaan kans pitäis vaihtaa samalla.
Mielestäni hmm... miten tyhmästi sen sanoisin, keskimmäiset tulpat olivat ottaneet kipeää "palaneet" tai jotain.
Olisin kiitollinen kaikesta avusta ja vinkit voi laittaa suoraan tänne tai sitten mailiin.
T:Tapsa
tapani.from@gmail.com
T:Tapsa
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
Viekääpä ne omegat boschhin huoltoon missä on uudet testerit nii ei tarvi arvalla vaihtaa osia varsinki tohon v6:seen on tosi vittumainen vaihtaa noita sytkän osia.
Joissaki tapauksissahan on ollu et venankumet on irti ja venttiilit on palanu tai kansipahvi on ottanu lopputilin et ei se aina oo puolassa vika.
Skoda Octavia -08
Omega x25xe
Puola on hankalassa paikassa, eli kuskein puoleisen kannen päässä kiinni. Tulpan johdot menevät siihen suoraan kiinni. Itse sain johdot vaihdettua ottamalla imusarjan pois ja käsikopelolla ottamalla aina yhden johdon kerrallaan pois ja uutta tilalle. ¨
Puolan irroituksesta on keskusteltu tuolla alemmassa keskustelussa, mutta näyttää äkkiseltään, että imusarjan lisäksi joutuu ottamaan tuulilasin edessä olevan muovihässäkän pois, joka antaa lisää tilaa. Venttilikopan joutuu myös mahdollisesti irroittamaan.
Kaikki nämä pois ja hyvät hermot+näppärät sormet, niin puolan vaihto pitäisi onnistua. Kerron tässä ensi viikolla, että onnistuiko ja korjaantuiko vika
Kustannuksista sen verran, että autodatan mukaan ammattimies vaihtaa sen 3.5-tunnissa. Keskimääräinen tuntitaksa lienee 60e:n nurkilla, joten työt lienevät parin sadan euron korvilla ja siihen osat päälle.
Puolaa ei saa tarvikkeena ja uusi on alkuperäisenä muistaakseni yli 250e. Itse löysin käytettynä 90e:n hintaan.
Vein tänään ompun huoltoon ja kärvistelen sitten seuraavat 6kk kukkaro tyhjänä, ku korjaus maksaa hunajaa. pelkkä arvio puolan ja johtojen vaihtoon on 500-750€ plus tietenkin testeri erikseen.
Tietenkin vika voi olla jossain muuallakin, mutta eihän en sentään osia vaihda umpimähkään ja laskuta niistä.
Epälivät sielläkin puolaa ja johtoja, saa nähä missä se vika sitten oikeen on.
Kerrotaan sitten kun ollaan viisaampia...
